搅拌机旋转刀头防水检测是如何操作的
今日头条
1097人已加入
搅拌机是厨房的一个有力帮手,可以使得平时的一些菜肴制作能节省很多时间与力气。
搅拌机旋转刀头通常是会与水接触的,而搅拌刀头通过连接件连接到了电机上,如果不注意,水有可能顺着刀头杆进到电机里造成故障,因此刀头就要做防水处理(一般是加装防水密封圈,还有灌胶加工密封)。这样可以防止水从刀轴进入到电机,对电机或者搅拌机内部电路造成损害。
那么怎么知道做了防水处理的旋转刀头达没达到相应的防水等级呢?搅拌机旋转刀头防水检测是怎么做的?
搅拌机旋转刀头防水检测的防水等级是IP67防水等级,搅拌机旋转刀头防水检测的主要目的是加密封圈或防水密封胶灌胶加工之后,水是否会漏到刀轴里,搅拌机旋转刀头防水检测先要根据产品的外形定做一个测试模具,连接到搅拌机刀头防水测试设备上,通过搅拌机旋转刀头防水测试设备从模具吸出测试压力为10.5KPa的压缩空气,通过检测模具中的气压是否会漏到刀轴里判断产品是否合格。
搅拌机旋转刀头防水检测结果会实时反馈到搅拌机旋转刀头防水测试设备上的水槽内,水槽内有气泡,则说明有漏水的地方存在;没有气泡就说明刀头密封性很好,符合IP67等级防水要求。
fqj
