联轴器材料一般是什么_选择联轴器的依据是什么
1.2w人已加入
  联轴器材料一般是什么
  联轴器的材质有:45号钢、40CrMo、不锈钢、铸钢、铸铁、铝合金等。
  联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
  选择联轴器的依据是什么
  联轴器的选择很重要,选择合适的联轴器,可以提高其工作效率,那么大家知道选择联轴器的主要依据有哪些吗?下面跟随联轴器小编来了解一下吧:
  动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素;动力机的功率是确定联轴器的规格大小的主要依据之一,与联轴器转矩成正比。动力机到工作之间通过一个或数个不同品种或不同型式、规格的联轴器将主、从动端起来,形成轴系传动系统。
  在机械传动中,动力机不外乎电动机、内燃机和汽轮机。由于动力机工作原理和结构的不同,其机械特性差别很大,有的运转平稳,有的运转时有冲击,对传动系统形成不等的影响。根据动力机的机械特性,应选取相应的动力机系数KW,选择适合于该系统的最佳联轴器。
  传动系统的载荷类别是选择联轴器品种的基本依据。冲击、振动和转矩变化较大的工作载荷,应选择具有弹性元件的挠性联轴器即弹性联轴器,以缓冲、减振、补偿轴线偏移,改善传动系统工作性能。启动频繁、正反转、制动时的转矩是正常平衡工作时转矩的数倍,是超载工作,必然缩短联轴器弹性元件使用寿命,联轴器只允许短间超载,一般短时间载不得超过公称转矩的2~3倍,即[Tmax]≥2~3Tn。
  搅拌设备中的联轴器选用原则
  联轴器是用来连接轴与轴或轴与其他回转件,并传递运动和扭矩的。联轴器随连接的不同要求有各种不同的结构,可分为刚性联轴器和弹性联轴器两大类。凸缘式联轴器、夹壳式联轴器、焊接式联轴器和整体式联轴器均为刚性联轴器。
  搅拌轴分段时,其自身连接必须采用刚性联轴器;搅拌轴与减速机或电动机出轴间的联轴器一般应按以下原则选取:
  1、用无支点机架,并且除电动机或变速器支点外无其他支点时,必须采用刚性联轴器;
  2、在传递较小功率和较小轴承载荷的情况下,可采用刚性联轴器用于无中间轴承、底轴承和轴封上也不设轴承的单支点机架上;
  3、具备下列条件之一时,应选用弹性联轴器: a.采用双支点机架者; b.采用单支点机架,但设置了底轴承或设有中间导向轴承或轴封本体设置了可以作为支承的轴承者。
责任编辑:YYX
