关于手机信号放大器的五个选购指南
今日头条
1091人已加入
移动信号是由基站提供的,但是无线信号不是沿着直线传输到移动电话的。直线性传播的情况很少见,它基本上是由手机通过折射、反射、衍射、散射、传输等无线传输方式接收的。不同的传输通道的信号是有先后的,在通信行业被称为“多径效应”。
放大器
目前的通信系统被称为“蜂窝移动通信系统”,你在一个点可能会接收来自不同基站的信号。如果接收到弱的多径信号或弱基站信号,你就可能无法有效调解这些信号,这可能会影响移动手机用网。手机信号有时不好时,打开或重新启动飞行模式,信号可能会改善,但不会长期保持。其次,手机信号不好还有其他原因。其根本原因是基站距离较远,或者周围有密集的高楼,信号被遮挡过多。这里我们建议您安装一个移动信号增强器,帮助您改善信号差的问题。
那么我们应该怎么选移动信号增强器?我们在购买要根据自身情况而定,以避免错选型号,导致使用效果不佳的情况。现在以厂商专业的角度给大家几点专业的建议,希望可以帮助到大家。
1.首先我们要了解清楚,我们需要的是解决什么信号,移动、联通还是电信,或者是以上三种信号需要解决。购买手机信号放大器时,常有客户不注重这点导信号不兼容的情况。
2. 其次,我们购买林创手机信号放大器需要达到什么样的效果,也就是说需要覆盖多大的面积,根据实际需要覆盖面积的大小来进行选择。
3.我们所处的地理位置,这个也是需要我们考虑的因素,位置的不同,所能取得的信号源也有可能是不一样的,一栋楼的前后信号都有可能不一样。
4.手机信号放大器按工作频率来划分可分为CDMA800MHz、GSM900MHz、DCS1800MHz、WCDMA2100MHz,其中CDMA是电信2G/3G/4G使用,GSM是移动联通2G使用、DCS是移动联通2G使用(用来弥补GSM覆盖不足)、WCDMA是联通3G专用。
5.如您是在一线城市,需要解决移动联通的信号,那么我建议您使用DCS的设备,这样的覆盖成功率要比GSM的高很多。
目前手机信号放大器已经被广泛使用,一些偏远地区基站建设不到位,用户需要运营商对基站进行加建,但该项信号覆盖工程,建设周期长,花费大,所以大部分用户更愿意选择安装手机信号放大器进行信号覆盖。
fqj
