EPS应急电源的作用规定是怎样的
今日头条
1092人已加入
1、当逆变电源设备常见故障或必须维修时,(EPS应急电源)必须立即切换到电网(市电预约)开关电源系统。
2.支系控制电路突然频繁故障,电流超过预留值时,应切换到电网(市预留)开关电源,提高短路容量。要采取保护设备的快速姿势,清除常见故障后,重新引导到逆变器电源系统。
3、包括频率限制跟踪阶段的EPS应急电源,如果电网频率被动或工作电压波动超过额定电流,则必须在电网中完全自动解决,频率和工作电压恢复时必须完全自动连接。
4.时前通时,逆变器的频率和相位差必须与时前相固定回路相同。
5.对三相输出的不平衡度、一相负载的基波平均平方根电流的差异不得超过ups电源额定电压的25%,大选电流不得超过额定电流。
6、三相输出系统软件的工作电压不平衡指数(负序列分量排序顺序分量)不得超过5%。输出电压的总波形失真不能超过5%(允许单相输出10%)。
fqj
