英特尔驱动泄密新款 DG2 游戏显卡: 6nm 工艺、最高 4096 流处理器
1.2w人已加入
根据 VideoCardz 的报道,在最新的英特尔 100.9126 GPU 驱动程序中,两个 DG2 设备 id 曝光,很可能就是英特尔正在测试的新款游戏独显。
如上图所示,新款的 DG2 独显两个型号曝光,分别是 128 EU 版和 512EU 版,也就是 1024 流处理器和 4096 流处理器。
IT之家曾报道,一款英特尔桌面独显已经出现在了 Geekbench 跑分平台上,测试平台为 i5-9600K,这款独显的 CU 数量为 128 个,也就是 1024 流处理器,GPU 频率为 1.4GHz,配备 3GB 显存。
英特尔现已发布了笔记本独显 Xe Max 和服务器用的Xe-LP GPU,明年值得期待的是Xe-HPG 游戏显卡。根据爆料,称英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺,顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。
今年 8 月份,英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构,结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块,利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时,Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比,且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。
责任编辑:PSY
