英特尔Z590主板规格曝光
1.2w人已加入
本月中旬,英特尔将在CES展会期间发布代号为RocketLake-S的第11代台式机处理器,并且同时发布与之配套的500系芯片组主板,其中包括旗舰级的Z590,主流的B560以及入门的H510。
早前,Z590芯片组主板的规格信息被曝光出来一部分。Z590芯片组主板在处理器和PCH(南桥)之间具有更宽的8通道DMI3.0芯片组总线,芯片组总线带宽达到64Gbps;另外还具有一个与CPU连接的M.2NVMe插槽,该插槽可与“RocketLake-S”配合使用,因为11代处理器达到了28条PCIe通道,其中16个进入PEG接口,8个进入芯片组总线,另外4个进入这个专用的M.2NVMe插槽。
Z590其中一项特色是支持PCIe4.0,不过也有一个限制性的条件,就是须搭配第11代酷睿的i9、i7与i5。因为虽然第11代产品是包含i3、奔腾和赛扬,但这三个产品线实质仍然是当前的CometLake-S Refresh架构,所以通道仍停留在PCIe3.0。
到目前为止,其实PCIe4.0最大的用途仍是搭配M.2SSD,不过随着微软将在Windows10更新释出DirectStorage,以及NVIDIAAmpere架构的GeForceRTX 30可提供RTXI/O技术,还有AMD的RDNA2也预期可支持DirectStorage,此技术能缩短游戏材质的解压缩时间,支持PCIe4.0对选择新一代GPU的高端玩家可说是必备的选择。
Intel 第11代桌上型主流平台“Rocket Lake”将会采用改良式14nm技术,使用与CometLake-S相同的LGA1200脚位,不过架构将大幅变化,使用全新的CypressCoveCPU架构,相较行之有年的Skylake的IPC提高50%,但最大核心数量缩减为8核心16执行绪,GPU为32个EU的Xe,但比起TigerLake 使用的96EU版本缩减许多,有可能是顾及14nm与桌上型设计多会搭配独立GPU使用。
另外,RocketLake 的特性还包括可支持DDR4 3200MHz、20条 PCIe4.0 通道,并提供12bit AV1、HVEC编码支持,以及可搭配外部芯片支持Thunderbolt 4。RocketLake 将会提供TDP125W的K系列、标准的65W系列,与针对特殊市场的35W的T系列三种类型。
       责任编辑:tzh
