AMSY-声发射检测仪
卖家发布专栏
12人已加入
AMSY-声发射检测仪
技术指标
1、全数字 、全波形:该系统能够同时采集参数和波形,也可以只采集声发射参数和声发射波形。通过主机箱前面板上的开关,可以很方便地对这两种采集方式进行转换或叠加。
2、每个通道ADC:40MHz,18位精度。
3、模拟滤波:1.6或18(开关选择)KHz-2.4MHz。
4、低噪声:0.9µVRMS ,3µVP (25-45KHz滤波);1.6µVRMS ,6µVP (25-300KHz滤波)。
5、5个带通滤波(即5个高通、5个低通):25-44KHz、25-300 KHz、25-850 KHz、95-300 KHz、95-850 KHz。
6、高速声发射数据采集及传输能力:每个声发射通道的采集速度为15000Hits/秒,波形为5000个/秒(10M/秒采样率),连续传输速度(DMA-数据直接存储器存取)包括时间分选,为每秒30000Hits和2.5M波形。
7、大容量瞬态波形存储卡:每个通道8M、64M或256M可选;
8、多种组合:AMSY-5可以通过1.5米的电缆与外接任何商用计算、工业计算机(PCI总线为2.2版本)以及带有Docking站或有PCI2.2卡扩充物的笔记本计算机连接。
9、系统可以任意扩充。从1-74个通道可以任意扩充(即可以每次增加1个通道,也可以一次增加2个通道)还能够与40通道的扩展箱相连接,成为一个114通道声发射仪器;
