拆解报告:SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C
电池充电/放电
155人已加入
前不久,小米刚发布了一款65W氮化镓USB PD快充充电器。同时,氮化镓快充技术在发布会上也获得了雷军的高度评价。无独有偶,充电头网近期也拿到了一款目前世界上最小的65W 1A1C氮化镓快充充电器,其品牌为SlimQ。除了小巧的机身之外,这款产品还可以同时为两台设备供电,满足多设备快充的需求。
此外,SlimQ这款65W氮化镓快充充电器较常规充电器产品而言,其包装更加精致,充电器的外观也更具特色。下面就通过拆解为大家分享这款产品的内部结构。
一、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器外观
SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器的包装盒异于常规产品,采用黑色的收纳盒包装,相比同类产品更为精致,也可以方便用户后续收纳使用。包装盒正面印着SlimQ的品牌logo,非常显眼。
充电器
包装盒里面就是SlimQ 65W氮化镓快充充电器套装,包含一个氮化镓充电器、一根USB-C to USB-C充电线,以及一份使用说明书。
充电器
白色USB-C to USB-C充电线线长约1.8米,满足日常设备的充电应用需求。
充电器
从正面看,SlimQ这款充电器采用了三段式设计,输入插脚和输出接口两端哑光硬质塑料材质,三个侧面的中间部分贴有PU仿真皮,表面呈凹凸状,手感舒适,且具有很好的防滑效果。
充电器
侧面有一个橙色品牌logo。
充电器
充电器标配了固定式的美规插脚,也可在国内使用。
充电器
输出端配有一个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口采用橙色胶芯表示支持快充,USB-C口为黑色胶芯,端面不露铜;接口和外壳模具契合度高。
充电器
另一个侧面印着产品的详细规格参数,型号:SLIMQ-GaN65AC,输入:100-240V 1.5A 50/60Hz,USB-C口输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,USB-A口输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A;最大输出功率为65W,产品满足VI级能效标准,并且已经通过了FCC、CE、CCC、RoHS等多种认证。
充电器
与常规45W单口充电器对比,SlimQ 65W氮化镓充电器约只相当其体积的一半,优势非常明显。并且1A1C的接口设计可以同时满足一台笔记本电脑和一台手机的充电需求,更加实用。
充电器
SlimQ这款氮化镓充电器净重约为92g。
充电器
快充协议方面,首先使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口的协议,显示支持Apple2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等多种协议。
充电器
继续检测USB-C接口的协议,显示支持Apple2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0等协议。
充电器
在单口输出时,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C接口的PDO报文,显示具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,最大输出功率为65W,与标称参数一致。
在USB-C口和USB-A口同时输出时,USB-A口依然保持18W输出,USB-C接口的PDO报文为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位,最大输出功率为45W,USB-C口和USB-A口总输出功率为63W。
二、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器拆解
充电器
首先从插脚侧打开充电器外壳,内部PCB模块与AC插脚通过导线焊接连接。
充电器
插脚末端焊点圆润饱满,金属片冲压固定。
取出内部的PCBA模块,可见其外围使用金属散热片包裹,起到增大散热面积,均匀散热的作用。
充电器
金属散热片边缘均采用马拉胶带包裹绝缘。
充电器
继续拆卸掉外围的金属散热片,可见内侧均贴有马拉胶带绝缘。
充电器
整个模块采用三块PCB板组成,正面元器件布局非常紧凑,间隙注满白色硅胶,一方面固定元器件,一方面加速热量传导。
充电器
输入端设有一块塑料绝缘片。
充电器
侧面PCB板以中间的光耦为界,右侧是PWM主控芯片,下方R250电阻是开关管电流取样电阻。左侧是USB-C协议芯片。光耦下方镂空,设有一颗Y电容。
充电器
初级主控PWM芯片来自安森美,型号NCP1342,高频PWM控制器,集成高压启动电路和X2电容放电。
充电器
安森美NCP1342详细规格资料。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有倍思65W 2C1A氮化镓充电器。
充电器
USB-C接口协议采用慧能泰半导体的HUSB339。该芯片是深圳慧能泰半导体科技有限公司最新推出的USB PD3.0快充协议芯片,目前已经通过USB-IF协会的USB PD3.0 PPS认证,TID 62。同时这也是中国大陆地区第一款通过USB PD3.0 PPS认证的芯片,其支持多达五档FPDO和二档APDO,支持5V~23V范围内任意设置和组合FPDO档位,所有PDO的最大电流等级可达5A。
充电器
充电头网了解到,慧能泰HUSB339自带VCONN电源和USB电子标签芯片(eMarker )检测,支持最大5A 、115W大功率输出的单芯片PD协议方案;CC引脚支持28V高压,有效保护CC脚与VBUS高压短路的风险;并支持通过Type-C口烧录。
同时,该芯片支持1A1C双口输出智能功率分配功能,即在只有C口插入的时候,C口满负载输出,当A口插入负载时有两种场景:
※A口插入负载,C口输出自动减少任意功率进行广播功率和供电;A口拔出负载C口自动恢复满负载输出。
※A口插入负载,C口输出自动降到5V3A进行广播功率和供电;A口拔出负载C口自动恢复满负载输出。
充电头网了解到,采用慧能泰HUSB339协议芯片的产品还有图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器、南孚Aircharge 65W PD快充充电器、AKAVO爱否开物1A1C 65W PD快充充电器等产品。
充电器
位于初级和次级之间的亿光EL1019光耦,用于输出电压反馈调节。
充电器
Y电容,用于输出抗干扰。
充电器
另一块方形小PCB板上设有一颗同步整流降压芯片,负责USB-A接口降压输出控制。
充电器
USB-A接口同步降压芯片来自SOUTHCHIP南芯半导体,型号SC8903。该芯片是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
充电器
南芯SC8903详细规格资料。充电头网了解到,南芯SC8903此前已被Anker PowerCore Fusion PD超级充、MOMAX 66W USB PD充电器、JDB 45W USB PD快充充电器等产品采用,,产品性能通过了市场的长期考验。
充电器
主PCB板的输入端采用两颗整流桥并联,均摊发热。
充电器
次级同步整流控制器丝印IAZEK来自MPS芯源半导体,型号MP6908,旁边是同步整流MOS管。
充电器
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MPS快充芯片的产品还有ANKER PowerPort 5口USB PD充电器、惠普65W USB PD电源适配器、小米9 Pro原装45W快充充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、联想65W USB PD电源适配器等,有兴趣的朋友可以点击蓝色字体了解。
充电器
次级同步整流MOS管来自恒泰柯半导体,型号HGN115N15SL,耐压150V,导阻8mΩ。
充电器
恒泰柯HGN115N15SL详细规格资料。
充电器
USB-A接口协议芯片采用天钰科技的FP6601Q。这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
充电器
天钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天钰的快充协议芯片此前已被紫米10000mAh USB PD快充移动电源、努比亚红魔10000mAh电竞移动电源、小米45W USB PD移动电源3高配版、紫米首款MFi认证无线充移动电源、IDMIX 1A1C 18W PD快充充电器等多款快充产品采用,性能获得客户广泛认可。
充电器
将三块PCB板分别拆下,并清除元器件之间的硅胶。
充电器
侧面PCB板内侧设有一颗氮化镓开关管,USB-C接口旁边为输出VBUS开关管,AC输入侧有延时保险丝和共模电感。
充电器
来自Navitas纳微的GaNFast氮化镓功率芯片NV6115。其内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
充电器
纳微半导体NV6115详细资料。
充电头网了解到,纳微NV6115此前已被Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用。
充电器
USB-C接口VBUS开关来自华羿半导体,型号HY15P03,PMOS,耐压30V,导阻4.8mΩ。
充电器
华羿HY15P03详细规格资料。
充电器
输入端延时保险丝,3.15A 250V,旁边的共模电感用于抑制EMI电磁干扰。
充电器
另一块小PCB板背面设有一颗降压电感以及一颗滤波电容,电感线圈使用硅胶固定。
充电器
降压滤波固态电容来自永铭电子,规格270uF 16V。属于高分子固态铝电解电容器 NPX系列,客户定制产品,尺寸5*11mm。该系列目前已实现量产,工作温度范围在-55℃~105℃ 2000小时寿命。产品性能优势为:高可靠性,低ESR、小型化、高容许纹波电流。
充电器
主PCB板输入端采用三颗电解电容滤波,旁边设有一颗小电容,用于PWM芯片供电。
充电器
输入滤波采用永铭电子的插件铝电解电容器KCX系列,400V33μF,尺寸10*18mm,该系列是2019年推出快充电源专用产品,目前已实现量产。工作温度范围在-55℃~105℃ 3000小时寿命。产品性能优势为:抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗。该充电器采用三颗并联,合计99uF。
充电了解到,得意与小体积大容量的特性,永铭KCX系列电容此前同样被倍思65W 2C1A氮化镓充电器采用。
充电器
在电解电容旁边设有一颗色环电阻、共模电感以及一颗安规X电容。
充电器
安规X电容特写。
充电器
变压器使用马拉胶带包裹绝缘。
充电器
USB-A接口垂直焊接在主PCB板上,尾部套用橙色绝缘套。
充电器
USB-A接口旁边设有一颗固态电容,用于USB-C接口输出滤波,规格820μF 25V,属于永铭电子的高分子固态铝电解电容器 NPX系列,尺寸8*14mm,工作温度范围在-55℃~105℃,2000小时寿命。产品性能优势为:高可靠性,低ESR、小型化、高容许纹波电流。
充电头网拆解了解到,该系列电容此前已被图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器采用。
充电器
充电器全部拆解完毕。
充电头网拆解总结
SlimQ 65W氮化镓快充充电器具有小巧便携的特点,与常规45W充电器相比,体积仅为其一半。1A1C两个接口均可支持快充输出,可充笔记本电脑也可充手机。协议方面支持USB PD、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、Apple 2.4A等多种协议,可以一机多用,出门携带十分方便。
充到头网拆解发现,这款产品的AC-DC部分采用纳微半导体氮化镓功率芯片、安森美PWM主控、MPS同步整流控制器以及恒泰柯同步整流MOS;USB-C接口输出采用慧能泰HUSB339协议芯片,USB-A接口输出由南芯SC8903二次降压,并采用天钰FP6601Q作为协议芯片。1A1C两个接口智能输出,实现功率智能分配。
此外,充电器内部采用全套永铭小体积电容用于初、次级滤波;同时,为了实现小体积的散热问题,充电器内部注入了大量硅胶,并在PCBA模块外围使用金属均热片包裹,避免大功率输出时局部温升过高。
