工控主板网卡安装不成功怎么办,有什么解决办法吗
今日头条
1100人已加入
工控主板网卡安装不成功怎么办?首先联智通达告诉你一般原因可能是网卡驱动程序不对、中断号或I/O值不对及网卡本身的硬件故障等。你可以根据下面的步骤来进行检测:
(1)此类网卡一般出厂时就被设定了一些默认值,这些值包括“中断”号(即IR问值)为“3”,“I/O地址范围”(即I/O)为“300-31F”,你可以双击此处的网卡名称,检测是否已修改成这些值,如果不是,请改正(改正后需重新启动计算机)。
(2)如果上面的值已确信无误,而网卡仍不能正常工作(即其前面还有黄色惊叹号),则请再进入“设备管理器”选项卡中,展开“端口(COM LPT)”,如果里面有“通讯端口(COM2)”字样存在,则你还需要屏蔽COM2端口。因为默认的,COM2端口会占用中断号3,这样就和NE2000兼容系列网卡的初设值发生冲突,从而使网卡无法正常工作。操作时请重新启动计算机,当计算机重新启动时,根据提示按键盘上的“Del”键进入CMOS,然后在“INTERGRATED PERIPHER答LS”项中,选中“Onboard Serial Port 2”,再按键盘上的“Pae Up”键将它改选为“Disable”(禁止)后按“Esc”键退回CMOS的主菜单,按“F10”键保存所作的修改后重新启动计算机即可。
(3)如果还是不行的话,建议在网卡名称处点击右键,选“删除”,之后重新启动计算机,再重新严格按步骤来添加此网卡。
(4)接下去的尝试是,你可以更换一下网卡的插槽试试。
(5)如果仍然不行,那么要么此张网卡不是NE2000兼容系列,要么是网卡本身有毛病了。
(6)当然,如果有人修改过此张网卡的中断号和I/O值,那你用预设的那些值自然也是不行的,因此,为了保险起见,你可以找到此网卡完整的安装设置盘,运行里面的设置程序,检查一下它的预设值,如果有不同,再重新根据新值来进行修改;如果在运行设置程序时,系统提示找不到相关网卡,则就是你网卡没插好,或所在插槽有问题,或网卡本身有硬件故障了。
fqj
