在日常生活中,USB接口在日常生活中的应用,还是非常广泛的。其USB接口是一种PC外接接口,发展至今,它成为PC行业的通用接口标准。但是,随着时代的不断发展进步,现在USB电缆也有了更多的更新版本,比如现在常用的就有2.0版本和3.0版本。那么USB 3.0电缆和USB 2.0电缆有什么不同呢?
USB 3.0电缆和USB 2.0电缆的不同:
1、可向下兼容
USB3.0接口同以往升级版本一样,其物理特性可向下兼容。也就是USB2.0设备、接口与导线都可支持USB3.0标准,实现Superspeed的超高速。USB3.0的兼容性主要体现在接口的设计上。USB2.0共分4条线,其中两对线用于数据输入与输出,两对作为供电电路与地线。而USB3.0版在USB2.0版接口上增设了5个触电的设计,新增触电并排在4个USB2.0触点后方。用户可从USB接口结构区分USB3.0与USB2.0的差异。
2、速度有效提高
USB3.0高传输速率达4.8Gbps,,比USB2.0高出十倍。从理论上来说,USB3.0可实现70S内传输27GB高清视频,而换做USB2.0则需要15分钟以上才能完成。不过USB3.0达到这种效率,也需要搭配响应能支持USB3.0速度的存储设备。此外,Windows系统也需安装新的Mass Storage Device驱动支持USB3.0标准。
3、双向传输
USB2.0输入输出端不支持同时工作,但USB3.0增设的5条线路中,有两条提供数据输出,两条提供数据输入,并且四条线可同时实现双向运输。双向传输功能可大幅度提高同步信息或数据备份等应用。
4、高供电能力
USB3.0优良的综合性能不仅表现在更高的速度上,同时还体现在供电能力方面。目前市面上需要通过USB接口充电的电子产品很多,由于庞大的市场需求以及大功率电子产品的增多,研发者也提高了USB3.0的供电能力,从100mA升至900mA。这意味着USB技术将被应用在更多的电子产品中。
5、高效能
USB3.0技术中引入了更高的供电协议标准,同时也放弃了设备轮询模式,改为中断模式。简单来说,就是USB2.0模式下连接的USB处于非活动或待机情况下,USB总线控制器还是需要定期检查设备传输数据状态。USB3.0模式后,设备待机可完全切断与USB的连接,如果要恢复连接,会自动向控制器发射中断信号,控制器开始执行数据传输任务。
以上所介绍的内容,就是USB 3.0电缆和USB 2.0电缆的不同。USB电缆的3.0版本明显要比2.0版本更具优势,但是,为了保证使用的合适性,大家在选择时,还是需要根据自身的实际情况来进行选择。
责任编辑:gt
