基于Labview多通道数据采集系统
1.2w人已加入
多通道数据采集系统包括采集温度、转速等信号,具有登录、数据采集、数据存储、数据分析等;
数据存储等等采用数据库完成,利用Labview完成与数据库的交互!
登录界面:输入用户名及密码,具有添加用户、编辑等;
储存
实时数据采集界面:支持设定报警阈值,存储等,
储存
历史数据分析:支持按照时间读取数据;
储存
数据库文件:
储存
  使用说明:
  1. 由于本程序使用的Access数据库。
  2. 需要建立ODBC连接。建立方法如下:进入开始菜单-》控制面板-》管理工具-》数据源(ODBC),
  3. 启动系统.vi,输入用户名:admin,密码:123456 登录系统。进入系统后可以更改密码或管理用户等等。
  数据采集后以单位时间间隔存入数据库
  关于数据库
  本系统采用的是Accsee数据库
  数据库名称为:daq,链接数据库名称为:daq_test。
  1.用户表
  user_management(uName varchar(20),uPassword(20),Privilege(20));
  2.温度数据保存表
  temperature(sampTime(datetime),sampValue(double(8,4)));
  3.压力数据保存表
  pressure(sampTime(datetime),sampValue(double(8,4)));
  系统管理员用户名:Admin 密码;123456
  源代码下载
  链接:https://pan.baidu.com/s/1PyqZkckdJOmFWkA6x0mMRQ
  提取码:byzw
  复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V3的分享
责任编辑:xj
原文标题:基于Labview多通道数据采集系统 数据库存储
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
jf_89241347 2022-12-17
0 回复 举报
求源码?谢谢 收起回复
