HAM短波设备选购指南
接口定义
104人已加入
HAM短波设备选购指南
1、大的机器比小的机器性能好
这个命题的意思是,如果拿80年代的台式短波机和90年代的小型短波机相比,前者的性能未必胜出。如果是同时代的短波机,大型的机器一定比小型的机器性能好,这是不容置疑的。
70、80年代的短波机,结构复杂,体积庞大,看起来很威武。其实这类机器采用小规模集成电路和分立元件,所以体积无法进一步“缩水”。直到1993年,Kenwood公司推出了第一台按照台式机标准生产的“缩水”了的TS-50,内部全部采用贴片元件生产,台式机的体积才得以缩小,TS-50是当时体积最小的短波机。
80年代的短波机元件大多到了老化期,即使外观很新其实内部元件已经逐步老化,经常使用的还好,就怕不用老化得更快,这类机器的性能得不到保证。典型的症状为跑频、本底噪音增大,音质变坏等等。因此,对于老式短波机,尤其是价格高昂的老式短波机请大家采购时慎重。如果机器已经老化,即便用综合测试仪调整也很难调整到最佳的状态。^
2、专业机比业余机好
专业机的外观设计几乎都是非常简单的,只有寥寥几个按钮和旋钮,可以调整的内容不多。专业机的电路设计严谨、结构设计结实,性能有保障且能够经受住用户粗暴地使用。但请大家注意,许多专业短波机不能覆盖短波全段,甚至不能够在业余段发射。还有些专业机只有SSB模式(有些机器只有USB一种模式,没有LSB模式)和AM模式,没有FM模式甚至没有CW模式。一部分专业机只能够以频道的方式工作,这样临时调整工作频率就很麻烦,实用性差。
所以,尽管专业机性能优异,我还是建议新手在购买短波设备时有的放矢,有选择地购买业余短波机。这样可调整的项目更多,玩起来也更有乐趣,更适合HAM使用。当然,各人有各人的玩法,我就比较喜爱专业机的做工和优秀的性能。
3、使用天调后发射效果更好
有很多朋友主张购买短波机一定要配套天调,这样不但看起来全套机器一大堆很专业,而且不用调整天线很方便。使用天调可以使天线系统处于谐振的状态,并使发射机不因天线驻波大而自动保护降低发射功率,但有一部分发射机的功率会损耗在天调内部。最佳的状态当然是各频段经过精心修剪的天线,可以使发射机的功率最大可能地通过天线发射出去。
4、宽频短波机更先进
宽频短波机,例如FT-100、IC-706、FT-857、FT-897等等机型迎合了现代人贪大求全的心态,从短波到U/V一个不少。但因机器体积的限制,还要兼顾各个频段,受成本限制,制造工艺上必定有所欠缺。从这一角度来看,同时代生产的纯短波机效果超过宽频短波机。
5、发射功率越大越好
有一些朋友认为机器的功率越大越好,往往在购置机器时特意选择150W、200W的机器,甚至还有些HAM不顾自己的呼号可以使用的最大功率,偷偷地购买功放使用。
理论上,0.5W的发射功率即可以使信号通遍全球。短波远距离通讯的传播主要依靠电离层的反射,如果失去了电离层的反射,即使再大的功率也是无济于事的。100W的功率在SSB短波通讯中已经绰绰有余了,如果您的天线不好,即使1000W的功率发射出去,对方清晰抄收了您的信号,但返回的信号您收不到又有什么用呢?因此,还是花一些时间和精力改善您的天线吧。
6、机器指标越高效果越好
一些朋友在选择短波设备的时候对说明书提供的技术指标非常在意,什么多少Hz步进,+-多少Hz频偏,多少uV灵敏度等等。认为指标越高的机器效果一定越好。实际上厂家提供的技术参数只能够用来大致的参考,而不是决定最终效果的法宝。有经验的老HAM在选择机器时往往不是看厂方的技术指标,而是拆开机器看电路和元件并实际接收和发射以检验其效果。因此,在您决定购买某台设备之前,最好问问有实际使用经验的老HAM,这台机器怎么样,是否值得购买。可别为了几个实际使用中根本感觉不到其价值的技术指标而多花大把的钞票。当然,如果您是位有的是钞票,又乐意尝试顶级器材的HAM,我不拦着您,我还等着您的使用报告呢!
7、开关电源比线性电源先进
开关电源因为体积小、重量轻、效率高而得到了广泛的应用,因此很多朋友认为同样输出20A,开关电源又便宜又小巧,何乐而不为呢?开关电源的原理确实比线性电源先进得多,可是您知道专业的通讯开关电源,尤其是军标的通讯开关电源的价格吗?
我想您不会愿意花费一两千元去购买专用的通讯开关电源吧,不是所有的开关电源都适合通讯机尤其是短波机使用的。首先,短波机工作频率低,容易受到干扰,如果不是专为短波通讯设计的开关电源,很容易影响短波机的接收效果。其次,普通开关电源可靠性差,容易受到外接干扰而突然失灵。我认识的一位北京HAM就有过惨痛的教训,因使用的开关电源受电台干扰突然失灵电压升高而烧毁了两部电台。
因此,在选择开关电源时请选择专为通讯机设计的开关电源,质量才能够得到保证。
8、天线越贵效果越好
昂贵的进口天线让人咋舌,例如CP6等GP天线就要价值近3000元,进口的Yagi的售价更是在万元以上,再加上铁塔、旋转器等等总投资甚至超过万元。无可否认,Yagi是最适合DX通讯的天线,但即便是国产的Yagi天线全套售价也要在5000元以上。那么除了Yagi,接下来价格稍微便宜一些的进口GP天线的效果真的那么好吗?答案是否定的。不同的波长具有不同的传播特性,我们应当根据不同的传播特性来选择不同形式的天线。
以最常用的7M/14M/21M/29M为例,它们的传播特性是不同的。我们要做的是根据他们的传播方式结合需要通讯的目标距离的远近选择不同种类的天线。一般来说,频率高使用GP天线,频率低选择DP天线。例如在7M上使用GP天线通讯,效果会很糟糕。倒V天线结合了GP和DP天线两种天线的特性,且成本非常低廉,总共不到100元,适合初学者学习架设。它的实际使用效果不会比3000元的CP6来得差。
  • 相关推荐
  • HAM
