大众ID.3 Pro的充电功率信息
这里分享一个Inside EV做的内容,是有关于大众ID.3 Pro 的充电功率的信息。Inside EV上做了一些梳理,如下图所示:
充电
图1 ID.3 Pro充电曲线,最大充电功率约100 kW
这个图我们之前已经见过了。最高的充电功率100kW,是从35%的SOC开始下降的,在SOC70%的速度逐渐降低到50 kW左右,直到81%左右进一步降低,94%时仍可能达到25 kW。
而详细的数据,Inside EV也做了一些整理,从1%的SOC开始,对不同的SOC的区段做了个表格,这个表格是这么看的,从不同的SOC起使和SOC结束,可以把不同区段的充电平均功率做了一个系统性的表格。
充电
而Inside EV做了进一步的折算,把充电功率做成了充电对应的WLTP续航,做出来是这个表格。可能消费者后面需要根据这个表格来估算实际充电每分钟能充电的里程,然后做充电时间的有效规划。
充电
充电
小结:ID3最近和Model 3一样在欧洲开始冲量,目前在荷兰和挪威市场都表现出不错的势头;ID4 也开始逐步交付,基于MEB平台的电动汽车开始逐步成为重要的电动汽车产品
原文标题:ID3 Pro的充电功率表格
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
