ITP的储能电池测试报告更新
去年9月,英国清洁能源设备测试机构ITP Renewables更新了《锂离子电池测试——公开报告9》,从2016年开始的第一阶段测试,从8个不同储能电池测试到第二阶段增加的10个电池测试,这些数据让我们对于目前使用的电池性能、容量保持率、充放电效率有了一组公开而独立的数据集。这些数据结果也能客观反应当前的基于长寿命开发电芯的可能性,实际上也能让我们客观评估未来做100万公里-200万公里,从电芯到其他外围部件的可能性。如下图所示,基于仿真和预测不一样,实际长时间的跑花样很多的。
锂电池
图1 ITP测试的三个阶段
01
第一阶段和第二阶段测试结果更新
第一阶段能顺利跑下来的主要有三星SDI和Sony两家的电芯(持续3年的时间),Sony的基本在2500个循环保持在83%的容量(9.6kwh的Pack),SDI的稍微弱一些,到2500个循环接近80%的SOH(10.8kwh的Pack)。
锂电池
图2 第一阶段测试
第二阶段能完成的相对多一些,如下所示,持续的时间最长的在2年左右。时间最长的中兴派能(在招股书里面也提到了这个ITP的测试),实际LFP在2000个循环后保持在84%左右的容量。LG的软包和特斯拉的18650电芯,分别在1000个循环达到85%,和1200个循环在86%左右。由于这是一个储能的包,相当于我们在车里面一个大模组的容量衰减情况。
锂电池
图3 第二阶段测试
这个实验比较有趣的地方,是注入了温度和SOC的从20%-80%的Cycle,如下图所示:
锂电池
面向储能的价格好像摊上各种费用都比较高,在主流的动力Pack开始往100美金/kwh进发的时候,这些面向家用储能的系统还在500-600美金/kwh。随着储能电池开始逐步扩量,这个价格也会持续下来,按照铁塔的基站后备电池价格这里的差异好像很多差了很多倍。
锂电池
小结:到了年底也不知道写啥,翻到一份报告整理些数据供各位参考。
原文标题:ITP的储能电池测试报告更新
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
