晶体管收音机的寿命及维护保养
1.2w人已加入
  晶体管收音机的寿命
  晶体管收音机使用几十年完全没有问题,具体还要看使用者的情况和工作环境。
  晶体管收音机是一种小型的基于晶体管的无线电接收机。历史上,“晶体管收音机”专指单声道接受540~1 600千赫频率的调幅广播波段收音机。
  晶体管使用注意事项
  应使外接耳机或扬声器阻抗等于或略大于收音机内部原有扬声器阻抗,不宜低于原扬声器阻抗,否则不但声音不好听,还可能烧毁功放管。
  晶体管收音机一般都采用磁性天线,而磁性天线具有明显的方向性。当磁性天线与电台方向垂直时,收音机收到的电台信号最强,发出的声音也较大,否则声音较弱。
  收音机使用时,应远离电吹风、电炉、电钻、电动机、高压电线等物体,以防噪音和干扰。收音机使用一段时间后,音量大幅度下降,且声音出现失真,这说明电池快用完了,此时应更换新电池。
  收音机不宜放在温度、湿度很高的地方,不要重压和碰撞,使用开关和旋钮不要用力过猛,以免损坏机件。
  收音机应存放在通风、干燥的地方,长时间不听,必须取出电池,以防电池电液外溢腐蚀机件。收音机不宜长久不用,应该隔一段时间开一次,尤其在雨季更应如此。
  收音机更换电池时,要注意电池的正(+),负(一)极,不能装反,否则会损坏元件。
  晶体管收音机的保养
  1、收音机应放在干燥通风的地方,以免受潮使元件损坏,线圈霉断。也不宜靠近火炉、暖气片等,以防止塑料机壳受热而变形,收音机不慎进水后,要让其自然晾干后,才可通电使用,不可曝晒、火烤。
  2、注意防尘。灰尘进入收音机内,会造成杂音并降低灵敏度。不用时,应该用布套把收音机罩住,或放入皮套内。当收音机内部灰尘积聚过多时,应切断电源,拆下后盖;用打气管或软毛刷把灰尘吹扫干净。不可用湿布去擦,以防金属元件锈蚀或电路漏电。机壳上如有污垢时,可用干净软布擦拭。切勿用汽油、溶剂、化学药品擦洗机壳。
  3、更换电池时,正负极的极性不要接错,如果使用外接电源,要注意电流和电压是否符合要求。电池用旧后应及时并全部更换,新旧电池不要混用,否则会加速新电池的损耗,还会使收听效果不佳。
  4、如果收音机发生故障而一时无法自行排除,应请专业人员检修,不可自己乱拆乱调机内零部件,尤其不能乱调中周磁芯和磁棒上的线圈位置。乱调后,若无专门仪器是较难复原的。
责任编辑:YYX
