自制收音机短波天线
电子制作
245人已加入
  自制收音机短波天线
  所需材料如下:
  1.2米木条(竹条,PVC管等不限)两根
  10-365pf可变电容一个(其它规格也可以,但是最小值最好不要高过20皮法,否则频率高端上不去
  14号漆包线(直径2毫米)约3.5米(主框用),其它线材也可,效果可能有所不同,基本上是越粗的越好
  14号漆包线约85公分(感应环用),其它线材也可,效果可能有所不同
  同轴电缆3米
  插头一个(视收音机接口而定)
  热融胶/乳胶/螺丝等不限
  制作方法:(以木条为例)
  1、将两根木条接成一个十字。俺手头是两根18乘30毫米的木条,在每条中间各开了个18乘15的口子相对一嵌就成了,想省事用螺丝也可以。
  2、木十字的四头离边缘一两公分的地方各钻一个3毫米左右的孔供穿线用,选其中一头,在往里一两公分的地方再钻一个孔供固定第二个线头使用。
  3、将可变电容固定在靠近钻了两个孔的木条那一头的地方。
  4、将漆包线从选定那头的一个孔开始穿,依此穿过另外三头,最后再从开始这头的另一个孔穿过,细心拉直,两边都留一两公分的头,刮去漆皮。
  5、用短线连接一线头到可变的动片端子,另一头到可变的定片端子,焊好。
  6、将另一段短漆包线两头刮好,弯成圆形感应环,
  7、将电缆两边去皮,一头接插头焊好,另一头芯线与屏蔽层分别接感应环的两头焊好。
  8、将感应环固定在十字的中心位置附近(作为临时措施,俺就用了些橡胶泥粘上去)
  9、在可变电容相对的另一头加一个挂钩或者绑段绳子,将天线挂在合适位置。
  制作结束!
  短波天线原理
  工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线,统称为短波天线。短波的传输按传输路径不同主要分为两种,一种是通过电离层反射,称为天波。由于太阳活动会对电离层造成一定的影响,所以这种方式传输的波长也要随太阳活动的强弱发生变化;另一种是贴地表传输的地波。这种传输方式受相对介电常数和电导率的影响发生损耗。海水的相对介电常数和电导率都比较大,所以损耗较小,在海事通信中有较多运用。
  由于短波通信不像卫星、光纤、电缆通信一样,不需要中继站,所以应用比较广泛。是现代远距离无线电通信的重要手段之一。
  超远距离(500km+)通信时,短波天线多应用鞭状天线(Whip)。
  短波盲区(20-100 km)通信时,短波天线多应用无盲区天线(NVIS antenna),多为环状。
责任编辑:YYX
