ProDAQ5821系列信号调理单元的功能及应用特点
1.2w人已加入
概述:
ProDAQ5821系列信号调理单元适用于多种传感器,如电阻,RTD,热敏电阻,低温二极管及各种电压输出型的传感器。各型号的5821都具备精确的4线测量能力,因此每通道都提供高精度500μA激励电流。电流源可对每通道进行独立开关并被实时监测。为保证电流的高精度,输出电流可由3416/3424板卡上的‘on-the-fly’自校准功能进行校准。
特点:
16通道。
RTD,热敏电阻,低温二极管及电压输出型传感器。
2-,3-及4-线传感器支持。
测试精度高至0.003°C。
高精度激励电流500µA。
可选10µA激励电流用于低温二极管。
注:5821可分为5821-AA–BA–BB等版本,另有5822,5823,5824,5825等多系列信号调理单元,详情咨询OItek。
责任编辑:gt
