可燃气体报警器的报警值该如何设置
今日头条
1090人已加入
众所周知可燃气体报警系统报警值设定为:低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。那么报警值的设置依据是什么呢,艾伊科技为您解答:
可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
首先要知道被测可燃气属于哪一种气体,常见的有甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注意:不同气体的爆炸下限不同,如异丁烷是1.8%,甲烷5%,详情可查jjg693-2004规程。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
低报和高报的设定依据又是怎么设置的呢?下面艾伊科技接着为您解答:我们经常会看到天然气报警器、液化气报警器等可燃气体报警器(气体探测器)的测量范围标准为0-100%LEL,那么0-100%LEL是什么意思呢?
空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。
可燃气体在空气中遇明火种爆炸的较高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。英文:Upper Explosion Limited。爆炸极限是针对可燃气体来说的,对于气体报警器的设置来说非常重要。爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义。爆炸极限一般用可燃气在空气中的体积百分数表示,也可以用可燃气的重量百分数便是。
爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限或者爆炸上限时才会发生爆炸,低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。可燃性气体的爆炸极限,分为爆炸上限和爆炸下限。高于上限,混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸。可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。
爆炸下限一般用单位%LEL表示,固定式气体报警器的通常设有二个报警点:10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警;便携式检测仪通常设有一个25%LEL的报警点。
fqj
