常见逻辑电平标准的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2021-01-07
分享资料个
  下面总结一下各电平标准。和新手以及有需要的人共享一下^_^.
  现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的 LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。
  TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
  Vcc:5V;VOH》=2.4V;VOL《=0.5V;VIH》=2V;VIL《=0.8V。
  因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
  LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。
  3.3V LVTTL:
  Vcc:3.3V;VOH》=2.4V;VOL《=0.4V;VIH》=2V;VIL《=0.8V。
  2.5V LVTTL:
  Vcc:2.5V;VOH》=2.0V;VOL《=0.2V;VIH》=1.7V;VIL《=0.7V。
  更低的LVTTL不常用就先不讲了。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK了。
  TTL使用注意:TTL电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22欧或33欧电阻; TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
  CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor PMOS+NMOS。
  Vcc:5V;VOH》=4.45V;VOL《=0.5V;VIH》=3.5V;VIL《=1.5V。
  相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。
  3.3V LVCMOS:
  Vcc:3.3V;VOH》=3.2V;VOL《=0.1V;VIH》=2.0V;VIL《=0.7V。
  2.5V LVCMOS:
  Vcc:2.5V;VOH》=2V;VOL《=0.1V;VIH》=1.7V;VIL《=0.7V。
  CMOS使用注意:CMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。
  ECL:Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构)
  Vcc=0V;Vee:-5.2V;VOH=-0.88V;VOL=-1.72V;VIH=-1.24V;VIL=-1.36V。
  速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百M的应用。但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了PECL(ECL结构,改用正电压供电)和LVPECL。
  PECL:Pseudo/PosiTIve ECL
  Vcc=5V;VOH=4.12V;VOL=3.28V;VIH=3.78V;VIL=3.64V
  LVPELC:Low Voltage PECL
  Vcc=3.3V;VOH=2.42V;VOL=1.58V;VIH=2.06V;VIL=1.94V
  ECL、PECL、LVPECL使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工作后直流电平都在1.95V左右。)
评论(0)
发评论
下载排行榜
