智能插座有什么好处
今日头条
1094人已加入
一款智能插座和普通插座最大的区别是什么?现在很多插座设计小巧,立体可插线,而且还可以插手机充电线,可以说一插多线满足我们很多接电的需求。
正因为要用电的地方多,什么电器都插上导致了大量的无谓的耗电,更关键的是电器长时间通电消耗还是蛮大的,最明显的家里的猫,白天出门不用网,晚上睡着了还亮着。
不关上还留给隔壁老王来蹭网?
智能插座最大的好处就是可以定时断电,如果电流过载还能预警,虽然预警的功能用得少,但用到的时候往往都很关键。
现在在智能插座的基础上,还添加了LED屏显计电功能,小小的插座秒变电表。没事的时候直接可以查查家里谁是“电耗子”。
以蓝奥声的APP控制计量数显插座为例,该插座采用高集成度的微电脑芯片和专用电能计量芯片,配合高精密电流传感器和LCD显示器,可以实时查看用电设备数据。
在家先拿个30W电洛铁试试,没想到当场被抓超标,插上38W的节能灯,没想到竟然通过了。买贵一点的灯,不超标其实不是省电,更是省钱。
再插上电脑,I5的笔记本,挂Q看网页功耗是13瓦,关闭屏幕后大概是9瓦。台式机i3的CPU,同样开,功耗是55瓦。如果24小时不关机,笔记本大概一天要花掉1.56度,台式机则大很多一般在4-10度之间。一个月加起来也不少了喔!
电脑用的软件越多功耗越大,一开网游电耗就直跳涨,这就延伸出这种计量插座的一种额外功能,就是一旦电量突然暴涨到一定程度,或是在晚上电压低到一段时间,是不是可以设置了自动断电呢?
这种隐藏的功能其实可以用在电脑、网关、热水器、饮水机等电器上,尤其是网关和饮水机,白天晚上要是不用了完全都可以直接断电。
这种功能在学校教室、宿舍,还有工厂的用处就更大了,这些地方用电都是很有规律的,基本可以设置定时功能,一旦超过这个时间,就可以开始监控电量变化,如果电量持续维持高位,说明有人还在使用,一旦电压低过一定水平,那么,就可以自动断电,以免没人的情况下有人忘记关掉办公设备等。
电脑在不断电的情况下,主机、显示器、打印机或调制解调器等都处于待机状态。待机通常有7-15W的耗电功率(可以使用本产品检测)。电视及周边的电器(如机顶盒等)处于待机状态,有5-10W的待机功率在白白浪费。
当然最耗电的是烧水做饭的事情,可以测一下电饭煲和电热水器烧水的电度数,对比一下看是用煤气做饭烧水便宜还是用电饭煲。特别是现在很多人用上了天然气,费用更省,再看看用微波炉热菜用电大,还是到灶上煮一下比较好。这些当然是好玩,一般来说电饭煲和热水壶是省钱的。
不过如冰箱和空调的数据要特别注意:如果空调和冰箱运行时,也就是压缩机启动或仅风扇运行情况下,电压值是正常的,但如果功耗值偏大,一般是偏大20%以上或者偏小20%以上,则说明空调和冰箱运行不正常,存在过载现象。
功耗值过大可能是通风系统、管道存在堵塞现象或是压缩机、风扇出现故障需要检修;出现功耗值过小情况,通常是空调、冰箱在漏雪种需要重新充雪种。一旦出现异常,不仅耗电会增大,而且冰箱空调的使用寿命也会缩短。
鉴于计电插座如此方便,小电工或是电器维修的完全可以配一个当作电表来用。
APP控制计电插座最大的优势当然是可以通过手机查看和操控了。比如热水器根本就没有必要24小时开机,只要在回家前,远程打开热水器就可以直接到家洗个热水澡了。而且在冬天,如果怕冷,到家后也可以提前打开空调,饮水机等,保证给你一个温暖的家。
而且用手机查看电器异常,避免了自己去查看电量,可以及时找师傅上门维修,避免了月底或者更久才发现需要更新和维修,这才是保护财产和省电的秘诀。
在工厂和学校这种场所,对于行政人员来说,对资产设备进行管理和维护是必须的,但如果每次都是等到出事了才想到要修要换,不仅是对设备的浪费,更重要的是关键时候,设备掉链子往往会带来更大的经济损失。
平时要节点省电,关键时刻要能对设备及时保养和维护,并且能通过数据化显示出来,才是计量插座的重要之处。
顺便说一下,蓝奥声科技不仅在产品上,更重要的是在打造了专利技术:边缘智能协同感知平台EICS,该平台通过蓝牙+WIFi的低功耗形式连接设备,让设备实现智能化,同时满足低功耗、低延时的特点。方便在断网的情况下依旧可以通过控制开挂达到监控设备的目标。
节能环保并不是一句空口号,是我们每一个人减少使用购物袋,节省每一分点,甚至从我们精细化管理用电设备开始,你感觉不出来的耗电才是最大的浪费。
        责任编辑:tzh
