社交距离屡被提及,这不仅是防疫的需要,其实也是社交礼仪重要的一部分。脑洞清奇的商家开发出一款毛衣,宣传上说穿上此衣后,每当有人距离太近,毛衣自带的LED灯就会闪烁并发出警报。且不论这款商品的实际功效如何,起码趣味十足。而友恩用在LED上的开关电源芯片,实用且可靠。
U6202SC开关电源芯片支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode,绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流,集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术。
U6202SC开关电源芯片VDD欠压保护(UVLO)VDD过压保护(OVP)过热保护(OTP)逐周期电流限制过载保护(OLP)前沿消隐(LEB)CS管脚开路保,应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
科技以人为本是共识,能给生活提供便利增添乐趣。友恩开关电源芯片熬过了艰难的2020年,期许在未来的日子里,给客户带来更多优质产品和舒适的服务体验,继续实现共赢。
原文标题:友恩开关电源芯片期许2021继续共赢
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
