地球磁场即将重启,反转速度比历史快10倍?
地球磁场是保护人类的关键,可以让地球免受宇宙辐射和太阳风的影响,但是每隔百万年左右,地球磁场就会发生磁极翻转,南极和北极将发生交换。
上一次地球出现磁极翻转,大约出现在78万年之前,地球内部的金属液体在地表以下2800公里的位置快速旋转,这种导电液体会产生电荷,进而产生地球磁场,但是这种金属液体的流动非常复杂,在一些地方会产生较强的磁力,而在一些地方则会很弱,但整体的磁极固定,从而在地球上搭建出相对稳定的磁场。
地球核心区域的金属液体运动产生磁场,而磁场会以相反的作用推动液体,从而让地球磁场保持相对稳定,但是每隔百万年,地球磁场就会开始逐渐变弱,磁极也会缓慢移动,大约在数百或数千年的时间里,完成地球磁场的反转。
磁极反转的具体原因并不清楚,通过地球上的地质勘探,科学家发现很多岩石记录了磁极反转的过程,可以证明地球经历过多次磁极反转。科学家认为地球磁极反转可能和银河系有关,或许银河系的周期性动作,会导致地球磁场的变化;此外,科学家发现地球核心的液体金属并不稳定,地球磁极的变化可能就是周期性的自然情况,小行星撞击也有可能影响地球磁极。
几个世纪以来,科学家一直在记录地球磁场,而在最近的几十年里,几乎所有卫星和天文台都捕捉到地球磁场在逐渐减弱,这表明地球的磁场反转可能正在发生。
历史上地球磁场的变化,大约每年发生1度的转变,这1度的变化并不精准,因此整个过程大约需要数千年的时间,然而近期的测量结果发现,每年地球磁场的改变方向可以达到10度,这比历史上的模型快10倍。
地球磁场反转前,磁场都会先减弱,这个过程可能会对地球上的生命产生影响。
多年以来,很多地球生物都依靠地球磁场进行导航定位,如果地球磁场发生反转,这些动物可能需要很长时间去适应,这期间可能会导致大量生物的死亡;对于人类来说,磁场反转的最严重后果,就是磁场减弱导致的辐射增加。
如果地球磁场在反转前,磁场继续减弱,那么生命将暴露在紫外线之下,动物和植物都将受到各种影响,由于这是人类第一次正式面临地球磁场反转,未来还是很难预测的。
地球上低纬度地区的磁场变化要更快,虽然目前的磁场变化比历史模型快10倍,但是磁极并非直接转向对面,因此依旧需要数百或数千年的时间。
只要地球磁场不会进一步加速,那么我们应该不会经历地球磁场大幅度减弱的灾难。
原文标题:地球磁场即将重启,磁场反转速度比历史速度快10倍?
文章出处:【微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
