工控主板如何安装,具体安装步骤是怎样的
今日头条
1100人已加入
工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。那么工控主板如何安装呢?下面跟随联智通达小编来看看工控主板的安装步骤吧:
1、安装中央处理器
首先,为了保证PC的可靠性,要先确认您的处理器带散热片和风扇。安装CPU,将插座拐角标志对准锁杆顶部的插座拐角,确定指针1的方向正确,不要用力插CPU,确定CPU插到插槽中,确认CPU插座和CPU的第一脚,将CPU放到CPU插座上将锁杆从未锁定状态拨到锁定状态。将CPU风扇盖上,电源线连到CPUFAN插座上,上好保险夹。
2、安装内存
一条内存:插到DIMM1,你可以插到任何插槽,显然DIMM1是比较好的;
两条内存:插到DIMM1和DIMM2。
3、安装主板到机箱
把随机箱提供的铜柱套进正确的空位,锁上螺丝以固定主机板,防止主机板与机箱之间造成短路,而损坏主机板。
4、安装所有的扩展卡
安装所需要的PCIE或PCI扩展卡到主机板上,锁上螺丝以固定扩展卡,防止造成扩展卡与主板之间的接触问题。
fqj
