基于PyTorch的深度学习入门教程之PyTorch简单知识
1.2w人已加入
  本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
  Part1:PyTorch简单知识
  Part2:PyTorch的自动梯度计算
  Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
  Part4:训练一个神经网络分类器
  Part5:数据并行化
  本文是关于Part1的内容。
  Part1:PyTorch简单知识
  PyTorch是一个基于Python的科学计算框架,用于进行深度学习相关研究。对于Python语言的入门,可以参考之前的两篇介绍Python&Numpy的博客。分别是Python& Numpy 教程(上) 和Python & Numpy 教程(下)。这里我们就直接介绍PyTorch中的基本操作。
  1 Tensors
  Tensors与numpy中的ndarray类似,但是Tensors支持GPU运算。首先来做一些简单的例子。
  导入基本的package:
  构建一个5*3的未初始化的矩阵:
x = torch.Tensor(5, 3)
print(x)
  构建一个随机初始化矩阵:
x = torch.rand(5, 3)
print(x)
  获取矩阵的size:
print(x.size())
  注意,torch.Size实际上是一个tuple,所以它支持相同的运算。
  2 运算(Operations)
  运算可以使用多种语法表示,我们以加法为例子来说明。
  加法:语法1
y = torch.rand(5, 3)
print(x + y)
  加法:语法2
print(torch.add(x, y))
  加法:给定输出的tensor
result = torch.Tensor(5, 3)
torch.add(x, y, out=result)
print(result)
  加法:原地进行(in-place)的加法
# adds x to y
y.add_(x)
print(y)
  注意,任何原地改变tensor的运算后边会后缀一个“_”,例如:x.copy_(y),x.t_(),会改变x的值。
  你可以使用标准的numpy方式的索引。
print(x[:, 1])
  3 NumpyBridge
  将torch的Tensor转换为numpy的array,反之亦然。
  torch的Tensor和numpy的array分享底层的内存地址,所以改变其中一个就会改变另一个。
  将torch Tensor转换为numpy array
a = torch.ones(5)
print(a)
b = a.numpy()
print(b)
  观察numpy array的值怎样改变。
a.add_(1)
print(a)
print(b)
  将numpy array 转换为torch Tensor
  看一下改变numpy array的值是怎样同时改变torch Tensor的。
import numpy as np
a = np.ones(5)
b = torch.from_numpy(a)
np.add(a, 1, out=a)
print(a)
print(b)
  CPU上的所有Tensors(除了CharTensor)支持到Numpy的双向转换。
  4 CUDA Tensors
  通过使用 .cuda 函数,Tensors可以被移动到GPU。
# let us run this cell only if CUDA is available
if torch.cuda.is_available():
    x = x.cuda()
    y = y.cuda()
    x + y
  责任编辑:xj
