工业物联网对无线连接有哪些需求?
1.2w人已加入
工业物联网(IIoT)的不同应用对无线连接技术有着非常不同的要求。
例如,冷链物品追踪标签要求非常低的功耗,并且可能是一次性用途的产品,而无线语音对讲系统则有完全不同的要求。因此,各种无线连接技术将共存。
低功耗蓝牙是低功耗智能手机连接的理想之选,DECT非常适合无绳语音系统,低功耗Wi-Fi则可以通过AP将任何设备连接到互联网。5G、NB-IoT、LoRa或Sigfox等其他技术可满足长距离需求,或用于解决将数据传输到后端的问题。
Dialog看好的工业无线标准
有许多无线通信标准,每个标准都有其空间,可以满足它们应用领域的一些关键需求。Dialog半导体公司专注于被广泛采用并具有增长潜力的成熟无线技术,例如低功耗蓝牙、DECT和低功耗Wi-Fi。
在这里举两个例子来说明低功耗蓝牙如何在追踪应用中起到支持作用,和助力防控Covid-19新冠肺炎疫情。
目前在冷链追踪应用中,RFID和NFC等技术因其极低的功耗而占主导地位,但缺点是通信距离非常短。低功耗蓝牙已经通过使用先进的处理节点和世界领先的创新设计实现非常低的功耗。在冷链追踪应用中,基于低功耗蓝牙的标签不间断地监控运输中的药物或食品温度,同时将其数据传给特定的访问点或智能手机,不存在只能在短短的厘米范围内进行通信的缺点。追踪变得更加容易,而基于智能手机的技术(例如智能手机可变成扫描仪),可以省掉其他无线技术所需的一些设施。
保持社交距离和密切接触者追踪功能,是低功耗蓝牙技术可以带来巨大价值的另一个示例。以安全的方式测量人与人之间的距离和追踪密切接触者的接触轨迹,可以帮助机构和公司实现复工复产。在社交距离和密切接触者追踪应用中,RSSI(接收信号强度指示)信号用于扫描附近的其他人。较大的RSSI值表示有人在附近,可以通过触觉反馈或LED闪烁提供警报,并记录下该项密切接触者事件。如果有人检测出Covid-19病毒阳性,则可以根据阳性患者的密切接触者追踪日志,通过APP通知相关密切接触者进行隔离。
Dialog的解决方案
针对冷链追踪应用,Dialog的DA14531低功耗蓝牙5.1 SoC以其超低功耗和最少的外部元件数量,是帮助客户实现最低BOM(物料清单)成本的理想选择。该器件的电源管理是专为1.5V的印刷电池及一次性电池或3V的纽扣电池而设计的。
Dialog提供针对社交距离和密切接触者追踪的软件解决方案,可在所有低功耗蓝牙产品上运行,为可充电应用,更主要的是一次性电池供电的应用服务。密切接触者追踪解决方案是按照蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正在制定的未来标准而设计。
除了基于RSSI的社交距离测量技术之外,Dialog还提供另一种无线测距技术WiRa,该技术在DialogDA1469x系列产品中与蓝牙共存,可实现10 cm级的卓越测距精度。
原文标题:工业物联网有哪些主流的无线标准和协议
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
