红外传感器单片机如何链接以及红外传感器的相关要求
今日头条
1092人已加入
红外传感器与单片机之间的连接方法:通过测量引脚电压将大多数红外传感器转换为距离。因此,通常红外线具有三个引脚,VCC和GND一定会连接到该引脚,然后将信号线连接到与您打开的MCU的ADC通道相对应的引脚,然后将此引脚的电平转换为距离。如果红外传感器是数据信号并且具有多个引脚,则将其与单片机的多个引脚连接,然后根据输出信号的时序编写要读取的程序。如果是模拟信号,则必须使用A/D转换电路。
扩展信息:红外传感器的相关要求和法规:
1.红外传感器使用远红外范围的灵敏度进行人体检测。红外线的波长比可见光长,比无线电波短。红外线仅由热物体发出。自然界中存在的所有物体,例如人,火,冰等,均会发出红外线,但其波长因物体的温度而不同。
2.利用红外辐射的热效应,检测器的敏感元件吸收辐射能并引起温度升高,进而改变某些相关的物理参数。通过测量物理参数的变化来确定检测器吸收的红外辐射。
3.红外传感器在现代生产实践中发挥了巨大作用。随着检测设备和其他技术部件的改进,红外传感器可以具有更高的性能和更好的灵敏度。
fqj
