中性点不接地发生单相接地人会被电死吗?
电子常识
2587人已加入
所谓中性点不接地是供电系统中的IT系统,主要用于厂矿用电系统,同时各设备的PE线是独立分开的,相互之间无干扰,电磁适应性比较好。发生单相接地故障它会及时报警,不会电死人。不过此时虽然人站在类似于等电位上,千万不能再接触其他没有接地线路上,这样就与人体形成电压,有电流通过人体,照样会电死人的。
电压
非直接接地系统当中单向接地故障的保护,那么中性点非直接接地系统主要包含三个方面,一个呢是中性点不接地中性点、经消弧线圈接地、再一个就是中性点经高阻接地,那么这三个系统统称为中性点非直接接地系统。
电压
那么在中性点非直接接地系统当中发生单相接地短路的时候,它与中性点直接接地系统是截然不同的,在中性点非直接接地系统当中发生单向接地短路,这个时候由于故障点电流很小,而且三相之间的线电压依然是对称的,所以说故障相的相电压为0,作为A、B、C三相而言,线电压依然是对称的,所以说对于三相负荷的工作来说没有任何影响,所以说在一般情况下,中性点非直接接地系统发生单相接地的时候,可以允许他再继续工作1~2个小时,那么在此期间由于非故障相的另外两相还是非故障,相对故障相对地的电压的升高为线电压,也就升高为原来的根号3倍。为了防止故障进一步扩大,造成2点或者多点接地的路,这个时候就应该及时发出信号,也就是说发生单向接地之后。
电压
虽然你不跳闸,但是你要及时发出信号,避免造成2点或者多点接地故障,这个时候呢,也就是提出来作为中性点非直接接地系统,在发生单相接地短路的时候,它的特点,那么在单相接地短路的时候,一般要求继电保护装置发出发生接地线路,你要选出这个故障线路的,并且发出信号就行了,一般是不要求它跳闸,但是呢,当接地单向接地对人身或者设备嗯造成危险的时候,这个时候应该调整能够完成这种跳闸或者发出信号。
★简单理解为,中性点不接地系统当发生单相接地故障时,另外两相对地电压由原来的相电压升高为线电压;但三相用电设备的正常运行不受影响,但不允许长期运行。这是为了以免再有一项发生接地故障,造成两相接地短路,使故障扩大。因此在中性点不接地系统中要装设专门的单相接地保护或绝缘监视装置,以便在发生故障时发出报警信号或动作与跳闸,切除故障线路,以保障人身及设备的安全。
责任编辑:lq
