蓝牙智能灯的功能介绍
今日头条
1097人已加入
很多人对智能灯还是没有深入的了解,不知道如何选择智能灯,不了解智能工作原理,特别是蓝牙智能灯的广泛应用特点,今天就在此解释说明:
为什么要选智能灯?
普通灯光只要开着就一直保持一成不变的流明照度和色温,完全无视周围采光条件及其他环境因素的变化,这样会对视力健康造成极大的损害。相反,智能照明会更加客户的设定和周围环境的变化自动调节,让人按自己的舒服来解决。
如果说客厅灯的亮度影响不大,但对小孩子,尤其是需要长期读书的小孩子来说就可以造成困扰。
读书需要的光照亮度是300~500流明(lx)。但并不是说台灯只要固定在300或500lx就可以,这样也会容易造成小孩子的疲劳。如果是智能台灯,就会根据小朋友学习的时间,不断地调节光照亮度和色温。
在不同的生活场景下,我们对灯光有不同的需求。比如吃饭时合适的灯光让饭菜看上去食欲;睡前低亮温馨的光线,能感觉入睡更快。色温和亮度之所以会产生这样的作用,是因为光照会影响人体内的激素水平,光线弱的时候分泌活跃,人会觉得放松,光线强的分泌就被压制,人就精神亢奋。
另外,在夏季宜用偏冷色的光源照明感觉更凉爽,冬季用暖色的光源更觉温暖。智能照明系统可以切换不同的场景模式,为你的空间巧妙地变脸换新装。瞬间情调满满、每天都充满惊喜与新奇感,让你更有热情投入到生活中去!
就省电方面,智能照明的节能效果是非常显著,有专门人士在同一栋建筑安装智能灯光和普通照明灯光进行测试比较,发现智能照明节约电力可达到25~30%。另外,智能照明软启功能,可避免电量过载过流对灯具的损害,更延长灯具的使用寿命。这也是另一种经济节能的表现。
“健康+节能+情调”,是人们选择智能照明的原因。
如何选择优质灯泡
至于灯的选择,首先当然要通过国家质量认证,但凡没有通过的灯都暗藏蓝光和频闪危害,眼睛的瞳孔会根据光线强弱来扩大或缩小,来调节视线,劣质的灯光不断的频闪,瞳孔不停缩放,很容易疲劳损伤。
另外一个值得关注的指标就是显色性,显色指数Ra是指光源表现物体本来颜色的能力,数值越接近100,显色性越好!
普通家庭灯很难达到100,一般显色指数Ra达95就已经是博物馆级的显色标准。换上之后,觉得家居空间的色彩更加真实丰富,更接近自然光的效果。灯光照射出来柔和舒适,像绸缎一样柔润均匀光洁,完全不会有那种刺眼的感觉,而显色指数差的,在家里画了美美的妆,去到室外却显得不太自然。
如何选择智能灯光调光系统
目前市场上流行的基本上就是两类调光产品,一种是通用调光方式,通用调光方式实际上就是利用前沿可控硅、后延CMOS的切波方式来实现调光方式,普通的白炽灯和卤素灯通常采用可控硅来调光。因为白炽灯和卤素灯是一个纯电阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形一样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。
而可控硅调光对LED光源的调节会产生意想不到的问题,那就是输入端的LC滤波器会使可控硅产生振荡,这种振荡对于白炽灯是无所谓的,因为白炽灯的热惯性使得人眼根本看不出这种振荡,但是对于LED的驱动电源就会产生音频噪声和闪烁。另外可控硅调光会破坏正弦波的波形,从而降低了其功率因素值(通常低于0.5),因此可控硅调光大大降低了LED的系统效率。
无论是哪一种的切波调光方式最后的结果都是,将一个正弦波的切成了上下半周,上下半周的两个过零点控制是很多厂商去花很多精力研究的课题,无论用哪种方式LED灯的闪光频率终究还是一个100Hz,往往我们使用的一些产品在应用中出现的频闪和抖动,都是和这个100HZ的频率波形控制有很大的关系,尽管很多调光模块在通过控制好过零点的曲线来解决LED灯频闪和抖动。
为保证LED光源的调光效果,其中重要的一点是在一个闭环系统中降低输出电流误差,提高电流精确度。只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度,这种方法称为脉宽调制(PWM)调光法。PWM(脉宽调制)调光方式可以很好的解决以上问题,因为LED是一个二极管,它可以实现快速开关,它可允许的开关速度可以高达微秒以上,是任何发光器件所无法比拟的。
PWM全称为脉宽调制,是英文“Pulse Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路来进行控制。PWM数字调光是通过在单个脉冲周期的某部分时间内将LED导通,在剩下的时间内将LED关闭,其中正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值叫做占空比。运用占空比来控制LED的导通时间,减少占空比就减少LED的通电时间,就可以降低通过LED的有效电流,进而降低LED的亮度。
正因为PWM(脉宽调制)调光方式不改变输入LED PN结的瞬间电压及瞬间电流,改变的是输出电流的占空比,从而改变其亮度。因此,LED PWM(脉宽调制)调光方式还有以下的优点:
1、不会产生任何LED色谱偏移,因为LED始终工作在满幅度电流和0之间。
2、有极高的调光精确度,因为脉冲波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易实现万分之一的精度。
3、即使在很大范围内调光,也不会发生闪烁现象。因为不会改变恒流源的工作条件(升压比或降压比),更不可能发生过热等问题。 4、可以和数字(DALI/DSI/DMX 512)控制技术相结合来进行控制,因为数字控制信号很容易变换成为一个PWM信号。
虽然LED PWM(脉宽调制)调光方式有很多优点,但是需要注意以下两个问题:
1、脉冲频率的选择,因为LED是处于快速开关状态,假如工作频率很低,人眼就会感到闪烁。为了充分利用人眼的视觉残留现象,它的工作频率应当高于100Hz,最好为200Hz。
2、消除调光引起的啸声,虽然200Hz以上人眼无法察觉,可是一直到20kHz却都是人耳听觉的范围。不当的LED调光电源设计可能会将引起LED调光电源周围的电感、电容等产生人耳能听到的丝丝声的电子振荡微小的噪音,这就是为什么有的用户反应的入夜开灯时出现的烦人的原因。
一些电视台应用的舞台灯光PWM数字调光驱动器产品几乎15000Hz的产品居多,这样的产品,它能够保证我们看到的电视画面是十分干净无瑕疵的画面。
蓝牙智能灯的多种功能
作为智能家居行业的产品,照明智能控制又广泛被认为是绿色照明的基石,是现代照明不可缺少的核心技术之一。智能照明不管是有线或无线控制,最终目的就是希望把所有照明灯具与家电产品整合在同一个智能网络,并透过软件的整合,让用户可以更简易控制灯光,达到能源管理及资产管理。
具无线蓝牙模块之电源产品可搭配任何室内及商业用照明灯具,让用户可轻松搭配APP软件做无线蓝牙调光控制。蓝奥声的电源产品也可搭配厂商相关无线蓝牙周边的墙面开关及传感器来做延伸使用,让照明控制更加智能化外,也能无缝融入厂商的蓝牙智能生态圈。
一套智能灯光能根据自己的需求进行调节,个性定制自己想要的光色这只是基本的需求,如果你愿意更进一步规划各种智能场景模式才是最奇妙的。
蓝奥声还特别打造了昼夜调光模式,进入这个模式后,吸顶灯会同步日升日落时间变化,自动调节室内光线,帮助调节人体的生理节律,打造更健康的光空间。
比如,当打开观影时,群控智能灯自动调节到观影模式,降低亮度和色温,进入最佳观影光环境。而当进入睡眠状态,智能灯感应到你入睡后自动熄灯。同时可根据预设睡觉时开启小夜灯模式,起夜时自动开灯,再也不用担心躺床上睡着忘记起身关灯,也不用担心半夜起来上洗手间抹黑撞到东西。
蓝牙智能灯的定位功能
目前无线蓝牙技术,还可以透过Mesh的方式来组网,透过每一个模块之间做相互连网(Mesh),不需要透过额外的Gateway做连接,这是采用蓝牙连网最佳优势,也解决了传统蓝牙只能一对一使用及短距离传输的使用限制,最后无线蓝牙还可以透过两个灯具与用户手机的位置计算出用户的室内定位,这些都是将被应用的现有技术。
在未来,灯具不再只是照明工具,而是室内定位的节点。
在传统工业生产中,有很多无法解决的难题,如工厂员工众多,无法实时追踪人员是否在岗和紧急调配;仓库物料存储量大,导致无法快速定位货物以及统计物料库存;特殊厂房或重要设备关系难以严格监控和杜绝安全隐患等问题。
蓝奥声边缘协同定位系统,可帮助工厂解决这些问题,通过将有感知、监控、定位的各类传感器以及移动通信、边缘智能分析等技术融入到生产过程各环节,实现工厂智能化管理。通过蓝牙网关将定位标签的蓝牙信号回传至定位与地图引擎服务器,实现室内人员/物品的高精度定位、导航。
对仓库物资进行定位监控,物资总数、消耗数量、剩余数量,具体对应哪个仓库,在后台皆一目了然,提高了物资调度效率。对特殊物资或设备实施定位监控,可在后台实时查看其状态和轨迹,可设置电子围栏,一旦物品超出设定范围,第一时间发出警报,确保生产安全,杜绝隐患。
员工只需携带一个定位标签即可实现人员定位、移动报警和门禁、梯控等功能。终端自带感应芯片,可实现项目定位考勤,也可通过考勤基站实现无线考勤,员工或车辆只需要携带标签通过考勤区域,即可实现人员考勤。
安装室内定位系统安装后,员工工作效率大大增加,人员物资管理更加高效;实时监控设备工作状况,提高设备使用年限;通过大数据优化生产链,提高生产效益30%以上。
选择蓝牙智能灯不仅对家人营造健康多彩的生活,而且还有广泛的应用场景和功能,可谓一机多能。
       责任编辑:tzh
