锂电池
聚合物锂电安全使用指南
为了使您更安全地使用A.K.E聚合物锂电池,请您仔细阅以下文字。
●燃烧:使用非锂电池充用充电器进行充电,有可能引起锂电池损坏、冒烟、发热或燃烧!
对于3串A.K.E锂电池组,我们建议您使用CoolDazzle S400充电器进行充电;
对于2串A.K.E锂电池组,我们建议您使用CoolDazzle S200充电器进行充电。
●损坏:过度放电、过度充电或反向充电将立即导致锂电池损坏!
●充电:充电电流不得大于电池容量的1/2;充电截止电压为单颗4.20V±0.05V;CoolDazzle充电器能对对应的锂电池组进行全自动充电,并有指示灯提示充电过程(详情请阅充电器说明书)。
●放电:初次使用,请先使用推荐的充电器进行充电;
持续使用时,请注意检查电池电压,3串电池组总电压不得低于8.25V;2串电池组总电压不得低于5.5V;单颗电压不得低于2.75V。低于这些额定电压将导致电池气鼓,直至损坏!
●保存:锂电池的自放电率高于镍氢电池,长期保存,容易过度放电,请定期检查电压,使之单颗电压维持在3.6V~3.9V之间;
保存条件:温度-20℃~+35℃;相对湿度45%~85%。
A.K.E聚合物锂电池单体采用铝塑膜包装材料,禁止刮擦、碰撞或用尖锐物刺破电池表面。电池极耳并非十分坚固,弯折容易断裂,尤其是正极耳。
每颗单体在正极耳上冷焊有助焊片,有助于您进行焊接。焊接时应使用<100W的恒温烙铁在极耳上镗锡,温度控制在350℃以下,烙铁头在极耳上坚持停留时间不得超过3秒,焊接次数不得连续超过3次。焊接位置距离极耳根部1cm以上。必须在极耳冷却后才能进行第二次焊接。
A.K.E聚合物锂电池组已经过良好焊接,禁止拆分或再焊接。聚合物锂电池锂论上不存在流动的电解液,但万一有电解液泄露而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位,应立即用清水冲洗并就医。
禁止使用已经损坏的电池单体(封口封边损坏、外壳破损、闻到电解液的气味、电解液泄露等)。如遇电池发热剧增,请远离电池以免造成不必要的伤害。
