PC-7620数字压力校验仪的功能特点及应用范围
1.2w人已加入
PC-7620 数字压力校验仪,内置大容量的(可充电)锂电池,结合先进微功耗技术和独具特色的软件处理技术,非常适合于现场及实验室使用,与各种压力源连接均能组成完美的压力校准解决方案。
主要特点:
1.内置温度传感器,对压力传感器的温度特性进行实时数字化补偿。
2.具备DC24V电源输出功能和压力、电流、电压测量功能。
3.大屏幕兰色背光点阵液晶显示器,全中文菜单操作,条形棒显示 当前压力值(0%~100%)。
4.Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar、kgf/cm、mmH2O、mmHg、 inHg等多种压力单位的切换。
5.经过了严格的高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺处理,在 (-10~50)℃范围、在苛刻条件下也能够确保产品的准确度。
6.全不锈钢外壳, 结构紧凑,小巧,是业界最小的压力校验仪。
7.即可通过前面板校准,也可通过软件校准。
主要应用:
- 压力仪表的安装、调试和维护
- 一般压力表的检定(校验)
- 精密压力表的检定(校验)
- 压力(差压)变送器的检定(校验)
- 压力开关的检定(校验)
- 测量范围:(-0.1~0~250)MPa
- 不确定度:详见压力量程选型表
- 显示: 白色背光、五位数字显示
- 测量介质: (-100~0~250)kPa 范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体 (0.4~300) MPa 范围内,传压介质为316L 不锈钢相兼容的液 (气)体
- 使用环境:环境温度:(-10~50)℃
- 相对湿度:<95%
- 气压:(76~106)kPa
- 通讯接口:RS-232(可选RS-485)
- 电量测量接口:2mm航空插孔
- 压力接口:M20x1.5
- 外形尺寸:φ104mm Χ 40mm
- 重 量:0.6Kg
电量输出\测量指标:
温度传感器
通用指标
复合型压力量程选择表,注:如有特殊复合压力量程,请注明
温度传感器
微压压力量程选择表,注:如有特殊微压量程请注明
温度传感器
常规压力量程选型表,注:以上列表为常规(表压)量程,如有特殊表压量程或绝压量程请注明。
温度传感器
责任编辑:gt
