PC6510系列气体压力控制器的性能特点及应用范围
1.2w人已加入
PC6510系列气体压力控制器,专为快速、高效压力表计量检定。配合真空泵和外部气体压力源即可实现真空至10MPa范围内,精确、快速、高效气体压力控制。PC6510系列气体压力控制器操作轻便,控制灵活,压力调节省力,只需指端力量即可轻松调压,带可调流量调节控制,调节灵敏度高达10ppm,防止压力过冲;只需接入气源,调节压力大小类似于调节音量高低旋钮一样轻松自如。配备专用软件,组成多路压力传感器(变送器)检定系统,一次同时可检定10只以上压力传感器(变送器)。根据用户不同需求配备专用软件实现标称压力与被测压力曲线绘制,数据表格化数据存储。
产品概述:
-精密压力自动控制,先进人体工程学设计,精密工艺制造,操作轻便,控制灵活。
-带计量检定/校准软件,检定/校准证书格式可按照用户指定格式;所有检定/校准数据本机存储,可随时查阅、打印或通过网络上传;压力调节省力,只需指端力量即可轻松调压,调节灵敏度高达10ppm,防止压力过冲。
-多种组合,多种应用,可与高精密压力测试仪器或压力校验仪器配套使用,从而构成理想的压力测试和校验系统。
-结构紧凑、压力粗调和细调简单方便,所有调节阀、指示等都一目了然。
-体积小巧,放在桌面上就可以进行操作,因此它非常适合于那些紧凑的实验室空间。
-安全可靠,经久耐用,使用寿命长。
应用领域:
计量与校准、研究和开发、生产制造、汽车工业、工业安全、石油化工、造纸、电力等各科研领域以及工业领域的精密压力控制过程。
附件及配件:
操作手册1份;出厂测试报告1份;电源线1条;通讯线1条;压力输入连接管线1条(接口M14X1.5外螺纹转M20X1.5内螺纹快接)M20X1.5堵头1个;选配:PC7610数字精密压力表、压力校准安装台等。
技术参数:
-控制压力范围:PC6510A(-0.1~4)MPa;PC6501B(-0.1~10)MPa。
-压力调节细度:0.01%。
-输出控制波动度:0.01%RGD。
-测量压力范围:(-0.1~250)MPa。
-测量准确度等级:0.02级、0.05级。
-操作温度范围:(-10~50)℃。
-电源:(86~260)VAC、50~60Hz(可选可充电锂离子电池)。
-通讯口:RS232(COM1,COM2),2。
-USB3.0接口,WiFi,2LAN网口。
-外型尺寸:380x300x190(mm)。
-重量:12kg。
责任编辑:gt
