OI-511系列精密直流电源/校准的特点及应用
1.2w人已加入
新型OI-511系列精密直流电源/校准器是继承电子研发(EDC)传统,高度稳定,在±100nVdc至±10Vdc范围内可重复的二级标准。它可为生产,校准实验室,质保与质控部门,设计实验室,及其它需要精确电压的场合提供N.I.S.T.可追踪电压。采用最先进参考设备,511系列提供超过3个等级,极其精确(±10ppm),稳定(24小时±2ppm)的电压,使输出可设置为分辨率在1ppm范围内,±100nVdc至±11.11110Vdc的电压。OI-511系列是噪声《5μV的极安静电源,可测量范围为0.1Hz至100kHz。全范围内最大负载电流为100mA。
主要特点:
-绝对精度:±10ppm。
-电压范围:±100nVdc至±10Vdc。
-分辨率:1ppm范围。
-宽带噪声:《5µVrms。
-3个电压等级。
-最大电流:100mA。
-阻抗:10µohm。
-悬浮输出。
-N.I.S.T.认证。
主要范围:
OI-511系列提供3个电压等级,±100mV,±1.0V与±10V。允许用户设置输出电压从±100nVdc至±11.11110Vdc。分辨率分为100nV,1μV和10μV。
主要应用:
OI-511系列产品可以应用在许多场合,包括高精度A/D转换器,带图表记录仪和Kaye仪器数据采集系统的标定校准。
电磁兼容性:
辐射和抗干扰:EN61326-1,EMC,61000-4-2;ESD,61000-4-3;辐射抗扰度,61000-4-4;EFT,61000-4-5;浪涌,61000-4-6;传导抗扰度,61000-4-8,电磁抗扰度,61000-4-11;电压中断EN61010-1。符合CE标准的B类设备。
主要选项:
选件003:前面板和后面板端口同时提供仪器输出。只有一组输出端口可以同时使用
选件004:端口具有CE安全规格机架安装套件:产品编号RK-314,允许511系列安装机架间距为19。延长1年保修:产品编号EX511
规格参数:
分辨率
通用技术参数及性能:
校准周期:1年±10ppm精确度
预热时间:1小时至额定精度
隔离:机箱浮动500V
保护:无限期短路
温度:校准23ºC±1ºC;操作0ºC-50ºC电炉控制损失使精确度降调40ºC以上;存储-30ºC-70ºC。
电源要求:105-125或210-250伏交流电,单相,50Hz-400Hz,20watts。
尺寸(高*长*宽):9×36×32.1cm(3.5″×14″×12.5″)。
重量:净重12lbs(5.4kg),装运14lbs(6.3kg)。
控制:六个带指示灯十进位旋转开关(0至10,10%过量程);3个位移范围和极性旋转开关,按钮式电源开关,感应和接地开关。
指示灯:电压范围,电源开关和过载的LED显示。
端口:前面板输出端口为镀金式,安全低热。端口设置配置输出遥感如下:高电压输出和高灵敏度;低电压输出和低灵敏感;外壳接地;输出端子符合欧洲标准规格。
安全:
OI-511产品满足测量控制及实验室用电气设备如下安全标准:IEC61010-1,EN61010-1。
可选附件:
CAB-005:平衡式双芯屏蔽电缆;CAB-018:多重叠加双香蕉插头电缆;CAB-023:低热EMF可伸缩香蕉插头电缆组;CAB-024:低热EMF铲形接线片电缆组。
责任编辑:gt
