MC34063芯片特点/引脚以及封装/原理图
1.2w人已加入
MC34063是一款集Boost变换器、BUCK变换器、电源反向器于一身的电源芯片,该芯片在实际应用当中很广泛,不仅由于自身独有的特点,同时也因为价格不是很高,因此得到很多应用。
1、MC34063芯片特点
输入电压:2.5~40V
输出电压:1.25~40V
最大输出电流:1.5A
工作频率范围:100HZ~100KHZ
工作温度:0℃~70℃
2、引脚以及封装
MC34063主要封装有DIP-8以及SOP-8两种,如下图,一共有八个引脚
MC34063
MC34063
介绍引脚之前先看一下芯片内部框架图
MC34063
引脚分配情况:
1脚SC:内部开关管Q1集电极C极引出端;
2脚SE:内部开关管Q1发射极E引出端;
3脚TC:定时电容CT引出端,调节电容大小可使工作频率在100—100kHz范围内变化;
4脚GND:电源接地端;
5脚COMP:比较器反相输入端/输出电压取样端;
6脚VCC:电源接线端;
7脚IS:与振荡器相连接,峰值电流取样端;
8脚DC:内部开关管Q2集电极C引出端。
3、5V输出原理图
下面是24V输入、5V输出的具体原理图,工作过程:
首先取样电阻R1以及R2对输出电压波动进行监控,引脚5 COMP输入得到的电压与1.25V参考源进行电压比较。例如当引脚5 COMP电压值低于1.25V时,触发器触发,开关管Q2导通,继而Q1导通,使24V输入电压不断向电容充电,最终达到控制电压稳定输出目的,其他情况类似。
其中:
①电容C1:由于是24V输入,耐压要大于24V,这里取两倍于输入电压;
②限流电阻R:这个电阻调节输出负载电流同时当6,7脚之间电压超过300mV时,内部限流功能将开启;
③电容CT:这个电容与GND相连接,决定工作频率;
④二极管D1:这个一般用快速开关二极管,但是对于在高效率应用时候必须使用肖特基二极管
⑤电感L1:储能电感
⑥取样电阻R1、R2:输出电压Vout=1.25V(1+R2/R1),共同决定输出电压大小
⑦电容C2:输出电容,耐压足够就可以了,电容要大一点
⑧电阻R4:放电电阻,电阻越大放电越慢
MC34063
MC34063主流品牌有ST意法半导体、HTC、ON安森美、UTC友顺、DIODES美台、TI德州仪器等
责任编辑人:CC
