简单讲解一下如何选购一台好的回流焊机
今日头条
1100人已加入
怎么选购一台好的回流焊机?说起购买一台好的回流焊机时,首先我们得了解这种焊接设备,才能更方便我们购买的时候做选择;那么,回流焊厂家晋力达今天为大家讲解一下怎么选购一台好的回流焊机。
一、看外观体积、价格对比
回流焊是通过高温动作进行表面焊接的,PCB在回流焊里停留的时间越长,焊接效果会相应越好,所以较大的回流焊机体积越大,加热区就会较长.加热效果会比体积较小的回流焊要好.因为现在内市场竞争逾大,材料价格日涨!有的厂就在这方面省钱,比如同是六温区的回流焊.他的体积要小.材料钱就省了下来了,成本相应就会有所降低!所以选购回流焊时,先要看是几个温区的,再看加热长度是多少.相同的价格,加热段越长的,性价比越高!
二、看设备的炉胆
早先时期的炉子内胆是没有风扇,直接利用发热管的热散功能给PCB加热的,后来又改进为更加先进的细管吹风,叫热风微循环,做热风微循环的成本较高,如今国内回流焊经过了这么多年的生产工艺改进和不断的创新,已经具备了相当的技术基础。
三、看发热部分
只要掀开盖子,打开上炉胆.就可以看到发热体.通常小型经济型回流焊由于受到外围尺寸限制,都是用发热管发热.发热管有两种.种是带散热片的,个是光杆式的.带散热片的在性能上要优于光杆式的.中大型回流焊都是用发热丝的, 此类发热体般交换率比较高,寿命比较长。
四、看回流焊机传送运输情况
较好的回流焊在运行中,网带是非常平稳不抖动的,若传送带有震动现象,会造成焊点移位、吊桥、冷焊等焊接缺陷。
五、专业性测试及评定
除了以上几点比较直观的选择方法.还有些专业性较强的的测试及评估.该回流焊设备能不能纳入采购计划,还有些运行参数也要考虑。
1、看看该回流焊在控制电路设计及布线上有没有抗干扰电路,因为变频器和外部冲击电压会影响回流焊的稳定性.
2、省电,回流焊在众多SMT设备中号称电老虎.一般的回流焊一个小时有数千瓦的电耗,这是很多SMT加工厂家的一大支出.也是颇为头痛之事.所以在省电上有优势的产品也是一大采购亮点.目前国内市场有很多厂家都打出省电牌.其实大多数都还是根据传统方式生产.在省电效果上根本没有多大改进.只是有人喊省电了,他们也跟说喊.选购时就要打开生产商的回流焊设备看他们的保温材料用得好不好。保温材料用得好热损失少,回流焊就会省电。
fqj
