多通道灰度缓冲器EL5x24的性能特点及应用范围
模拟技术
2295人已加入
Intersil推出的四种新的集成了高速VCOM(common voltage)放大器的多通道灰度缓冲器EL5524, EL5624,EL5724和EL5824,消除了下一代显示器的闪烁问题,提升了TFT-LCD显示器性能。 EL5524, EL5624,EL5724和EL5824分别集成了4,6,8和10个灰度缓冲器,每个包括一个高速VCOM放大器,用于更高性能和更低成本。先进的IC提供新应用所需要的附加性能,特别是VCOM放大器需要处理消除电荷注入信号,以帮助解决新一代显示器中令人苦恼的闪烁问题。
这些新的多通道灰度缓冲器有高速VCOM,扩展了Intersil的灰度和VCOM产品系列。 EL5524, EL5624,EL5724和EL5824提供轨到轨输入和输出性能,转换速率15V/us,峰值输出驱动电流140mA.每个IC包括一个60MHz带宽的高性能VCOM放大器它的转换速率90V/us, 峰值输出驱动电流200mA.这些高性能器件能降低引起图像质量退化的闪烁,改善TFT-LCD的视频观看效果。其它的同类放大器和前一代的VCOM放大器不具备足够快的高速反馈信号来提供这样的性能。
显示器
EL5524和EL5624的主要性能如下:
-3dB带宽12MHz,转换速率15V/us,连续输出电流30mA,峰值输出电流140mA,
高速VCOM放大器的-3dB带宽60MHz,转换速率90V/us, 连续输出电流60mA,峰值输出电流200mA,
工作温度-40度到85度C,
单电源-4.5V到16.5V工作,热沉式HTSSOP封装,
EL5524 14引脚,EL5624 20引脚,EL5724 24引脚和EL5824 28引脚
轨到轨输入(轨内500mV)和输出(轨内100mV),
责任编辑:gt
