高速LMH放大器LMH6723/4/5的性能特点及应用范围
模拟技术
2290人已加入
National半导体公司推出三种新型高速LMH放大器LMH6723,LMH6724和LMH6725,用于手提通信和视频应用。这些LMH6723,LMH6724和LMH6725电流反馈(CFB)放大器,采用National独特的VIP10工艺,设计用在需要很低功耗的高速性能的应用。采用这种高速,高输出电流和低功耗的组合,这些放大器加强了National在模拟设计和处理技术的地位。
电流
LMH6723/24/25是单路,双路和四路CFB运算放大器,能提供高速(370MHz)低功耗(1mA)和大输出电流(+110mA),在手提应用中有更高的性能,较小的热产生和更长的电池寿命。
LMH6723/24/25还有100MHz 0.1dB平坦增益,以及低的差分相位和增益,线性输出电流100mA ,以便用在高性能RGB视频线路驱动。这种性能水平,以及仅消耗1mA的功耗和4.5V-12V的工作电压,小型封装尺寸,使这些放大器很适合用在各种手提应用。这些手提设备包括从步谈机到电话监视照相机系统,以及其它需要正常功耗高速性能的应用。
责任编辑:gt
