RF功率放大器模块RMPA0959功能特性及应用
中电网 发表于 2021-01-14 10:23:00
Fairchild 半导体公司推出的大功率RF放大器RMPA0959,设计用在无线局域回路(WLL)和CDMA,它能提供杰出的线性和效率,降低了手机间的干扰,同时也降低了板的空间44%.该产品已被南韩的Sungil通信公司所采用,用在它的Scorpio V0.3手机板中。
RMPA0959是两级功率放大器模块,频率范围在824-849MHz,用在蜂窝AMPS,CDMA和CDMA2000-1X的无线应用上。它有杰出的相邻通道(小于-50dBc)和交替通道(小于-60dBc)线性度,给CDMA2000-1XRTT语音和数据通信提供了高质量信号。封装是紧凑的LCC出脚(4.0x4.0x1.5mm)封装,RF功率放大器降低板的面积多达44%,有工业标准的引脚出线图。
RMPA0959的主要特性有:
单个正电源工作,有低功耗和关断模式,
平均输出功率28dBm时的CDMA效率为38%,
31dBm输出功率时AMPS模式的效率为53%,
紧凑的LCC封装(4.0x4.0x1.5mm),
内部匹配50欧姆和RF输入/输出有DC阻隔,
满足CDMA2000-1XRTT性能要求。
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
