InGaP HBT 1W功率放大器ADR3410的性能特点及应用
模拟技术
2295人已加入
ANADIGICS公司推出的1W InGaP HBT放大器ADR3410,可用在中功率基站,提供业界一流的相邻通道功率抑制(ACPR)大于70dBc,同时满足无线基础设备市场所要求严格的可靠性.ADR3410优化功率放大器,在无线频率频段850MHz到2200MHz 内提供高性能的WCDMA信号。
功率放大器
这种新的1瓦功率放大器是ANADIGICS公司用在中功率基站的第一个系列产品。这种产品提供无线网络载体所要求的性能和可靠性,从而能提供增强3G服务。
ANADIGICS公司的RF设计者优化ADR3410的ACPR性能,使这种放大器能更有效地满足基站环境的真实要求。因为在基站中,频谱重新滋生和相邻频道的干扰会引起严重的问题.ADR3410能通过外接匹配元件来进行调谐,得到包括WCDMA,PCS和GSM在内的850-2200MHz无线频段内的优化性能。在2160MHz时,提供12.5dB的增益,P1dB(1dB功率压缩)为29.5dBm.
ADR3410具有ANADIGCS InGaP HBT技术的可靠性优点,10亿工作小时的失效时间(FIT)速率小于400,这是基础设备市场上可靠性最好的.ADR3410是8引脚SOIC S27封装,有工业标准的引脚出图。芯片安装在散热的嵌条上,散热情况极好,使器件更可靠。器件直接通过外接电感从5V电源偏置,并采用内部有源偏压电路,调节输入电流来进行电流控制。
责任编辑:gt
