400万+工程师在用
400万+工程师在用
测量仪表
媲美标准源的高精度测量,实现超群的温度特性和长期稳定性,通过全自动校准Self-Calibration及New基准电压源带来高精度、高稳定性的测量。
●通过高精度测量,提供完善的保障
—老化试验:用48μV的精度测量4V的精度+通过1年精度的稳定测量提高效率
—过渡特性监测:抗干扰强的直流电压测量+最快1ms×5000次的高速采样模式
—温度补偿功能:温度的同时测量+显示标准温度上的转换电压
—锂电池的外装电位测量:相当于8.5位DMM的测量精度+静电电容式的接触检查的测量可靠性
—扫描仪测量时的接触保证:输入电阻设置10GΩ+通过接触检查防止误判
●从研发到产线,全方位对应的丰富的接口
DM7275、DM7276不仅是追求测量精度,也是彻底性的追求操作性和通用性的直流电压计。不仅拥有采用了现场适应性强的电阻式触摸屏的UI,还具备能和外部设备联动的通讯接口。
产品特点:
● 静电电容式的接触检查
●适用于全球生产Free电源(100V~240V)
●标配EXTI/O、LAN、USB
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
