友恩开关电源芯片U6117典型功率推荐
屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率一直是手机的四大核心要素,也是商家新机发布时亮点指向。手机充电器常用的开关电源芯片U6117,同时也适应于AC/DC 适配器 、LED 照明驱动。
开关电源芯片U6117 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,U6117 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6117 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
开关电源芯片U6117典型功率推荐: Ø
▲flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
▲Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) &
85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117D: 175-265VAC:25W(Iout<250mA) &
85-265VAC:18W(Iout<250mA)
责任编辑:xj
原文标题:手机充电器市场竞争越发激烈 开关电源芯片更是一芯难求
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
