如何不越狱把苹果iPhone12刷成iOS6系统?
1.2w人已加入
很久没给你们发关于 iPhone 的骚操作了,今天搞一下不需要越狱直接批量换图标,并且还很具有欺骗性~ 你更换以后,可以直接截个图,告诉别人:lz 的 iPhone 12 能刷 iOS 6 系统!
如何设置
咱们先获取关键词后,将该 App 下载到自己的 iPhone 上,点击“打开”,然后进入首页,等待刷新后下滑,就可以查看各种风格的图标样式,然后点击后面的“GET”,进入你选择的主题后,点击下方“Download”;(图3左为 iPhone 自带应用图标,右为第三方应用)
iPhone
接着会跳转到 Safari 浏览器,此时会收到一个提示,我们点击“允许”,然后打开设置 - 通用 - 描述文件后进入;
iPhone
选择你刚才下载好的“描述文件”,点击右上角“安装”,输入密码后选择“安装”并点击右上角“完成”;
iPhone
当你再次回到桌面时,就会发现你的图标已经批量修改完成。 大家下载的时候千万别忘了要两个一起下载,这样子界面风格才会配套!
比较给力的是,它除了可以批量自定义图标外,还能不用设置快捷指令,支持直接跳转到对应 App 当中~
如何删除
如果你不想用这个主题了,又不想留着这个“描述文件”咋办? 还是打开设置 - 通用,下拉找到“描述文件”,然后点击你之前下载的“描述文件”,选择“移除描述”文件即可。
iPhone
害,只能说修改完以后,我的 iPhone 也卓里卓气了。
原文标题:无需越狱, iPhone 12 也能刷 iOS 6 系统?骚...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
