iPhone12 发布以后,就接连爆出了许多问题。 信号、续航等等小毛病不断,于是「十三香」的梗就突然在网上火了起来。 所有就有不少同学买了又退,甚至还没买就已经告辞了。
于是很多网友觉得还是等 iPhone13 比较香,12 毕竟是第一代换成了 5G,有的技术还不是特别成熟,到了 13 总会有改变。 而且根据爆料,这些大家诟病的短板都会补齐。 首先是 120Hz 高刷,这个功能在 iPhone12 系列发布之前就爆出来了,本以为在这个千元机都用上高刷的时代,苹果不会缺席,但没想到...真就 60Hz 干到底。
不过呢仔细想想,以苹果的实力,会买不到 120Hz 高刷的触控 IC 么? 可能就是出于成本、续航、机身轻薄程度等多方面的考虑,所以才缺席了。 不过呢,已经有消息称 iPhone13 Pro 系列会支持高刷(有兴趣的戳iPhone 13 巨大升级,高刷续航超越安卓!),至于后续有什么消息,我会及时跟进再说。
其次就是 5G,咱们都知道,与高通和解后,今年的 iPhone12 系列终于如愿用上了高通基带,而且是 X55 5G 基带,苹果在发布会上也是大吹特吹了一通。
甚至在 iPhone12 的宣传语中,出现了“5G速度”等广告语,让果粉不得不期待 iPhone12 的网络信号速度。
但当用户拿到新机以后,iPhone12 系列虽然使用了高通的基带,可信号问题一直没有得到很好解决。
以至于我看有网友说,都怪国行 5G 不支持毫米波,要不信号不至于这么差。
国内都没布局毫米波,支持有啥用,而且这跟 5G 也没太大关系吧,你用 4G 时信号不也是不行么... 说白了,可能还是基带适配和网络匹配性的问题。 不过呢这个信号问题到了 iPhone13 时会不会解决,还是未知,但你们一直念叨的毫米波,国行也要安排上了。
据 Patentiy Apple 爆料称,iPhone13 系列将会把 5G 毫米波(mmWave)技术扩展到更多的国家和地区,不仅在美版 iPhone 才有。
一家名为启碁的中国台湾公司正在接受一份关于 iPhone13 系列的毫米波(mmWave)5G 天线的 “大订单”,这或许可以解释启碁公司董事长谢洪波宣布该公司今年的 5G 相关组件出货量将大幅增加的原因。
而这个启碁,正是目前苹果供应商之一的纬创旗下的子公司。
这就有意思了,要知道苹果的毫米波(mmWave)天线目前由日本公司村田制作所生产,而启碁也是继日本村田之后苹果第二家 5G 毫米波天线供应商。
可能很多同学对它不是很了解,启碁是中国台湾无线通讯产品厂商,专精于无线通讯产品的设计、研发、制造与封测。
此前一直与高通紧密合作,包括 5G 设备、5G 车辆和 Wi-Fi 6、6E 等产品,所以在无线通讯这方面还是很靠谱的。
而苹果寻求订购大量的毫米波天线,并将该组件的供应商增加一倍,这可能意味着 iPhone13 机型将在更多地区采用更快的毫米波技术。
虽然与 sub-6GHz 相比,毫米波的普及率较低,渗透率也较低,但咱们之前也说过,国内也在积极研究和布局毫米波,毕竟这才是 5G 真正的未来。
/ 图源:SPEEDTEST 所以普及时迟早的,或许 iPhone13 就直接安排上了。 当然除了毫米波,还有今年 Pro 系列独有的 LiDAR 激光雷达扫描仪。
根据 DigiTimes 引用的供应链消息称,预计苹果将在 2021 年将其 LiDAR 扫描仪扩展到整个 iPhone13 系列,而不仅仅是 Pro 和 Pro Max 型号。
这波操作没问题,苹果经常在高端设备上引入新功能或规格,然后在以后几年将其引入低端设备。 像是之前的 OLED 显示屏仅限于 iPhone11 Pro 系列,但到了 iPhone12 直接就全系标配了。 所以这么整理下来:
iPhone13 系列:毫米波/sub-6GHz 、OLED、 LiDAR;
iPhone13 Pro 系列:毫米波/sub-6GHz 、OLED、 LiDAR、120Hz 高刷;
貌似真的是「十三香」呀!
原文标题:iPhone13 国行版曝光,5G 升级信号更强!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
