汽车蓄电池失效前的征兆有哪些?
汽车蓄电池的使用寿命一般为2-3年,汽车常规保养时,汽车修理工会做检查,告诉您是否需要更换,当然具体的情况还是视你的开车习惯而定,小编见到新车不到一年,电瓶亏电的也很多,主要和司机驾驶也有很大关系。
当你遇到以下几个情况,请您要注意了,您的汽车蓄电池将要更换了,快让我们学习一下蓄电池失效前会出现什么征兆。
汽车启动困难
在没有其他因素时,如果你的爱车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆,如果是冬季还有一种可能,那就是所谓的冷启动困难。
汽车怠速时,灯光变暗
例如等红灯或者临时停车时,突然你的大灯变暗。这是因为怠速时发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池快不能用了,同时还要给车内其他设备供电的话,汽车大灯用电量较大,就会出现供电不足,导致灯光变暗
蓄电池故障灯亮
当蓄电池故障灯亮起,那就是提醒您,应该去维修厂进行维修检测蓄电池了。
启动时出现异响
由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后就会得到改善或者消失,所以很多车主不以为意。
蓄电池观察孔
免维护蓄电池上都有一个观察孔,观察孔的灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池,不过有些车主也会反映这个灯不太靠谱,明明是绿色也无法启动汽车,观察孔作为简单参考吧。
蓄电池表面出现鼓起,漏液
这里主要是看蓄电池是否存在鼓起和漏液的情况,如果发现这样的情况,请及时进行更换,如果不更换,那就会存在安全隐患,切记一定要更换。
蓄电池正常工作电压为12V左右,当启动后发电机进行充电,电压会升至13-14V左右,很多汽车带有电压检查功能,关注启动前后电压变化,来辨别蓄电池的好与坏,如果车辆未启动就已经低于12V或者启动后低于13V,那我们就应该考虑蓄电池问题了。
原文标题:汽车蓄电池失效前的征兆,如果不懂,就等救援吧!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
