基于PyTorch的深度学习入门教程之DataParallel使用多GPU
1.2w人已加入
前言
  本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
  Part1:PyTorch简单知识
  Part2:PyTorch的自动梯度计算
  Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
  Part4:训练一个神经网络分类器
  Part5:数据并行化
  本文是关于Part5的内容。
  Part5:数据并行化
  本文中,将会讲到DataParallel使用多GPU。
  在PyTorch中使用GPU比较简单,可以这样把模型放到GPU上。
  model.gpu()
  还可以复制所有的tensors到GPU上。
  mytensor = my_tensor.gpu()
  请注意,单纯调用mytensor.gpu()不会拷贝tensor到GPU上。你需要把它分配给一个新的tensor,然后在GPU上使用这个新的tensor。
  前向和反向传播可以在多个GPU上运行。但是,PyTorch默认只使用一个GPU。你可以使用DataParallel使得你的模型可以在过个GPU上并行运算。
  model = nn.DataParallel(model)
  1 Package导入和参数设置
  导入PyTorch的模块并且设置参数。
pytorch
  2 虚拟数据集
  制作虚拟(随机)数据集,只需要执行getitem。
class RandomDataset(Dataset):
    def __init__(self, size, length):
        self.len = length
        self.data = torch.randn(length, size)
    def __getitem__(self, index):
        return self.data[index]
    def __len__(self):
        return self.len
rand_loader = DataLoader(dataset=RandomDataset(input_size, 100),
                         batch_size=batch_size, shuffle=True)
  3 简单模型
  作为实例,我们的模型只是获取输入,进行线性运算,给出结果。但是,你可以把DataParallel应用到任何模型(CNN,RNN,Capsule Net 等等)。
class Model(nn.Module):
    # Our model
    def __init__(self, input_size, output_size):
        super(Model, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(input_size, output_size)
    def forward(self, input):
        output = self.fc(input)
        print("  In Model: input size", input.size(),
              "output size", output.size())
        return output
  4 创建模型和数据并行
  这是本篇教程的核心内容。我们需要制作一个模型实例,并检查是否有多个GPU。如果有多GPU,可以使用nn.DataParallel打包我们的model。之后,我们可以把利用model.gpu()把模型放到GPU上。
model = Model(input_size, output_size)
if torch.cuda.device_count() > 1:
  print("Let's use", torch.cuda.device_count(), "GPUs!")
  # dim = 0 [30, xxx] -> [10, ...], [10, ...], [10, ...] on 3 GPUs
if torch.cuda.is_available():
   model.cuda()
5 运行模型
for data in rand_loader:
        input_var = Variable(data.cuda())
    else:
        input_var = Variable(data)
    output = model(input_var)
    print("Outside: input size", input_var.size(),
          "output_size", output.size())
期望输出:
In Model: input size torch.Size([30, 5]) output size torch.Size([30, 2])
Outside: input size torch.Size([30, 5]) output_size torch.Size([30, 2])
  In Model: input size torch.Size([10, 5]) output size torch.Size([10, 2])
Outside: input size torch.Size([10, 5]) output_size torch.Size([10, 2])
  6 结果
  (1)如果有2 GPUs,可以看到
# on 2 GPUs
Let's use 2 GPUs!
    In Model: input size torch.Size([15, 5]) output size torch.Size([15, 2])
    In Model: input size torch.Size([5, 5]) output size torch.Size([5, 2])
2)如果有3 GPUs,可以看到
Let's use 3 GPUs!
    In Model: input size torch.Size([4, 5]) output size torch.Size([4, 2])
    In Model: input size torch.Size([2, 5]) output size torch.Size([2, 2])
3)如果有8 GPUs,可以看到
Let's use 8 GPUs!
  7 总结
  DataParallel将数据自动分割送到不同的GPU上处理,在每个模块完成工作后,DataParallel再收集整合这些结果返回。
       责任编辑:xj
