realme q2i值得买吗?拆解realme q2l 评测5G手机的高性价比
10月13日,realme举行了线上发布会,推出来Q2系列,系列包含Q2i、Q2和Q2 Pro,其中Q2i定价998元。这让小e不禁要来拆解看看,它是如何控制成本。
老规矩拆解前先来看看Q2i的配置。
eWisetech购入为4GB RAM+128GB ROM版本,从配置方面不难看出,Q2i拥有4890mAh超大容量电池+18W快充+128GB闪存+6.5英寸大屏这些配置还是不错的,但处理器和屏幕都选择了中低端的,那么在拆解中我们会发现什么?
拆解
Q2i 的塑料后盖和边框是一体的,拆解从后盖下手,撬开后盖,在后盖和内支撑中并没有发现固定的胶,两个模块之间仅使用卡扣固定,有诺基亚C3(电池可拆卸)的味道。在后盖上集成有5块PFC天线软板。
主板盖和扬声器模块通过螺丝固定,背面贴有石墨片。后置主摄固定在主板的凹槽内,前置摄像头使用铜箔固定。USB Type-C接口和耳机孔通过黑色胶套保护,并且副板上器件有点胶保护。
电池通过易拉胶纸固定,便于拆卸,且拆卸后电池不会发生变形。
取下主板、副板、4颗摄像头和指纹识别软板。主板上贴有铜箔,主板CPU、内存闪存和电源芯片位置处涂有导热硅脂。前置摄像头是三星S5K4H7YX 8MP摄像头。
后置13MP主摄+2MP微距+2MP人像虚化摄像头,其中主摄,根据CMOS上的mark,应该来自豪威科技公司。
听筒、振动器、侧键软板、主副板连接软板和扬声器连接软板都是由胶固定在内支撑上。
最后通过加热台加热来分离屏幕和内支撑,其中内支撑顶部和屏幕底部位置贴有石墨片。Q2i 的屏幕采用6.5英寸1600x720分辨率的LCD屏,720P分辨率的智能手机已经比较少见了。
从拆解中可以看到realme Q2i设计简单,整机共采用18颗螺丝固定,塑料后盖集成FPC天线是早期智能手机采用的设计,以及720P未知厂商显示屏+未知厂商电芯+豪威科技主摄都进一步降低了整机成本。
主板IC
手机控制成本自然是少不了IC方面的,整机BOM在eWisetech官网可查询,这里我们先看看主要的那些IC。
主板正面主要IC :
1:Media Tek-MT6853V-天玑720处理器
2:Micron- MT29VZZZAD9FQFSM-046 -4GB内存+128GB闪存
3:Media Tek-MT6360UP-电源管理芯片
4:Media Tek-MT6631N-WiFi/BT芯片
5:TI-BQ25910-快充芯片
6:STMicroelectronics-陀螺仪+加速度计
7:MEMSIC-电子罗盘
8:Sensortek-环境光距离传感器
主板背面主要IC :
1:Media Tek-MT6359VNP-电源管理芯片
2:Skyworks-SKY78190-31-前端模块芯片
3:VANCHIP-VC7643-功率放大器
4:Media Tek-MT6190W-射频收发器
根据以上主板IC以及eWisetech搜库的整机BOM,我们不难发现Q2i 也是通过采用部分国产芯片的方式来降低成本。例如Q2i采用 Awinic 音频放大器和 VANCHIP 功率放大器这两颗国产芯片,成本上都会更低。
以往的realme手机,eWisetech也拆解了不少。快去看看吧!
realme - X7 Pro
realme X50 5G
realme Q
