蓝牙定时开关的安装以及使用方法的介绍
今日头条
1097人已加入
蓝牙定时开关的使用方法,今天咱们从安装 、接线、设置定时、修改密码、恢复定时、删除定时等方面进行说明。
蓝牙定时开关安装:安装方式有3种:1.钉子固定、2.钉子挂装、3.导轨
蓝牙定时开关接线:由电气专业人员按蓝牙定时开关标签上的接线图(可参考下面大图),接好线路并通电,电源指示灯(红色灯)亮。注意:电源电压为AC220v。
电器的功率小,在蓝牙定时开关的功率范围之内(小于660W)。
蓝牙
2.电器的功率比较大(大于660W),蓝牙定时开关无法直接控制,需要添加交流接线器,用蓝牙定时开关控制交流接触器,通过交流接触器的控制负载。
蓝牙
时控开关
蓝牙定时开关设置定时:
1.给蓝牙定时开关通电,打开手机蓝牙。2.打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面。3.点击设备进行连接,输入密码,初始密码是0000。4.进入控制页面,点击击校时(一键校时的,不用再分别校对星期、时、分)。5.点击开机、关机手动控制设备的开、关,点击定时设置(根据自己的定时需求进行设置就可以了)。6.点击页面底部的保存发送。注意:设置定时之前点击校时、定时设置完成之后点击保存发送。
蓝牙定时开关修改密码:
密码遗忘、修改密码需求。
方法:将手机靠近定时开关10cm以内,进入控制页面并点击该设备列表,登录页面上会有【修改密码按钮,点击【修改密码】按钮即可进入修改密码界面,输入新的密码数字,点击确定即可修改登录密码。
蓝牙定时开关恢复定时:在蓝牙定时开关正常执行定时期间,如果手动控制设备进行开机和关机之后,需要安装原先设置的定时进行设置,只需要点击恢复定时就可以,不用对开关进行重新设置。
蓝牙定时开关删除定时:1.打开手机蓝牙,微信扫一扫扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面,输入密码。2.长按定时设置下需要取消的定时时间。3.跳出“警告”是否删除定时,点击确定就可以了。
fqj
