400万+工程师在用
400万+工程师在用
广成CAN总线
产品型号:
GCAN-201
GCAN-201 模块具有硬件执行验收过滤的能力,这样选择性接收,能够最大程度上减小自网络的网络负载。滤波模式下,GCAN-201 模块只接收指定帧类型、帧 ID 范围内的数据。
请注意:GCAN-201 的滤波功能是对 CAN 端发往串口端的数据进行过滤,对串口端发送至 CAN 端的数据不做过滤。
如需启用滤波,则需先勾选“滤波器使能”,之后对滤波参数进行设置。首先选择模式:扩展帧滤波或标准帧滤波,选择好后设置起始 ID 和结束 ID,在这两个 ID 之间的帧 ID 均可正常转换,设置完成后点击添加,即可将其添加在滤波列表中,若不需要某条滤波参数,选中后点击删除即可。滤波参数设置完成后需确认“滤波器使能”处于被勾选状态才能使滤波生效,否则不开启滤波功能。
产品细节
产品相关
责任编辑:xj
原文标题:CAN转串口转换器使用前是否一定要给CAN端设置滤波功能
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
