SCR后处理的组成部分为:
尿素箱、尿素液位温度传感器、尿素泵、尿素喷嘴、上游温度传感器、环境温度传感器、NOx传感器、相应的管路和线束。
在没有诊断仪时
我们该如何判断故障点呢?
答案是根据针脚的各个线束接头的电压判断。
接下来具体介绍,各个组成部分的针脚电压测量。
尿素传感器
首先我们需要了解一下传感器的针脚与发动机ECU所对应的位置,我们先看尿素液位温度传感器的四个针脚。
测量分两步:第一步是非工作状态(传感器拔下),第二步是工作状态(传感器工作)。
尿素液位温度传感器拔出状态下进行电压测量,1号口K57液位信号电压为4.7V,3号接口K80温度信号电压为4.7V,泵友会-电喷技术传播者
尿素液位温度传感器正常连接状态下,尿素液位为80%时,1号接口K57信号电压为1.3V,大气温度为22摄氏度时,3号接口K80温度信号电压为2.2V
排温传感器
排温传感器安装在后处理器的上游,用来监测发动机排气温度。排温传感器的引线长1米,外部为金属编织层。接下来我们看下上游温度传感器:
排温传感器传感器拔出状态下,左侧K81信号电压为4.8V。传感器正常连接状态下,左侧K81信号电压为0.9V
NOx传感器
NOx传感器是非常重要的传感器,主要检测排气管中的NOx值,ECU接收该值后进行逻辑控制用于OBD监控。与其他前两个传感器不同,此传感器为有源传感器。NOx传感器总成包括传感器及NOx传感器控制器两部分,氮氧传感器正常工作前需要加热到一定温度,否则排气管中无水滴凝结可能会造成传感器损坏。泵友会-电喷技术传播者
NOx传感器拔出状态下进行电压测量,1号口为电源电压,2号接口为电源电压0V地线,3号接口K76电压为2.4V,4号接口K54电压为2.5V
NOx传感器正常连接状态下进行电压测量,1号口为电源电压,2号接口为电源电压0V地线,3号接口K76电压为2.4V,4号接口K54电压为2.5V
尿素泵的针脚定义图
原文标题:没有解码仪,用万用表快速判断SCR后处理尿素泵故障点
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
