arp协议属于哪一层_arp协议的主要功能
网络/协议
43人已加入
  arp协议属于哪一层
  arp协议在TCP/IP模型中属于IP层(网络层),在OSI模型中属于链路层。arp协议即地址解析协议,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。它可以解决同一个局域网内主机或路由器的IP地址和MAC地址的映射问题。
  arp协议,也称地址解析协议,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。它可以解决同一个局域网内主机或路由器的IP地址和MAC地址的映射问题。
  arp协议的主要功能
  arp协议的主要功能是将IP地址解析为物理地址。使用ARP协议,可以根据网络层IP包头中的IP地址信息解析目标硬件地址(MAC地址)信息,保证通信的顺利进行。
  1、一个主机可以通过它来确定另一个主机是否设置了相同的IP地址,主机bsdi并不希望对此请求有一个回答,但是,如果收到一个回答,那么就会在终端日志上产生一个错误消息:“以太网地址:a:b:c:d:e:f发送来重复的IP地址”,这样就可以警告系统管理员,某个系统有不正确的设置。
  2、如果主机收到某个IP地址的ARP请求,而且它已经在接收者的高速缓存中,那么就要用ARP请求中的发送端硬件地址(如以太网地址)对高速缓存中相应的内容进行更新。
责任编辑:YYX
