基于ADV3227-EVALZ视频开关的参考设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:48.21KB | 2021-01-11
分享资料个
说明
  • ADV3227-EVALZ,评估板,用于ADV3227高速,16 + 16模拟CrossPoint开关。 ADV3227提供-3%的信号带宽,大于750 MHz,建立时间为1%,通道切换时间小于20 ns。 ADV3227包括16个独立的输出缓冲器,可以将其置于高阻抗状态,以使CrossPoint输出并联,以防止关断通道加载输出总线。 ADV3227的增益为+2。 ADV3227采用±5 V电源供电,仅消耗133 mA(ADV3227)空闲电流。通道切换通过串行数字控制(可以容纳多个设备的菊花链)或并行控制来执行,以允许更新单个输出而无需重新编程整个阵列
主要特色
  • 视频接口类型
    NTSC | PAL | SECAM | YUV | RGB | MPEG | Wavelet
  • 收益
    2分贝
评论(0)
发评论
下载排行榜
